Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: сопливит сальник коробки
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 08:09
В прошлом году менял сцепление, сразу и оба сальника полуосей. Как мокрело, так и мокреет. Выработка на полуоси. Действительно надо было его недосадить на посадочное место, как писал выше psyhonut.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 09:06
Попытаюсь ответить на вопросы, так как народ засыпал автора своими проблемами.
Вчера заметил, что место ( справа по ход авто),где полуось входит в коробку влажное, потрогал пальцем, там мокровато и пахнет масло чесноком, как я понял потек сальник. На защите пятна мокрого нету,значит льет не сильно.
Так вот, вопрос в том стоит ли срочно менять его?? это же нужно коробку снимать, или подождать и когда уже буду менять сцепление??Если подождать, то как правильно проверять количество масла в коробке? Болт который нужен для проверки уровня не открутить уже, я когда масло менял слил через нижний, а заливал 3л через датчик скорости
При замене сальников приводов, коробку снимать не нужно. Если течь не существенная , можно подождать до совокупности работ. Коробка на твоей машине 085 с 3.1объёмом масла. Проверь люфты фланцев приводов. Проблема может быть в них, а не в состоянии сальников.
П.С. Если у Вас не откручиваются контрольные пробки коробки, доверьте эту работу спецам.
VENTO GLX 2.0
