Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по MFA.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 09:34
везде берут там где вакуум тормозов стоит клапан там 2 или один сосок от тедова и берут у меня там же и стоит трубочка вакуума.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 19:20
Да у меня там сейчас и подключен..,но всеравно около 20л/100км показывает..
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 23:27
подсос воздуха полюбому у меня таже беда была нашел устранил все ок.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:31
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Подскажите! Купил приборку МФА, поставил вместо своей. Тахометр больше чем 3тысячи показывать не хочет! В чем может быть проблемма? Мотор 1.6 карб, машина 89 года(гольф)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:38
может "крученая" уже приборка..Там на платке тахометра есть резистор подстроечный, - глянь его, только отметь четко его положение, мало ли..?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:43
я уже и не знаю, где еще подсос искать(где нашел - устранил)? Какие злачные места?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 19:23
уплотнительные кольца форсунок вот заказал, поменяю на днях..мало ли?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 20:58
незна как у тебя взял дунул трубочку для мфа и офигел когда под торпедой слышал что шипит на самой приборке шлангачка лопнула а я весь двигатель перекапал когда все сделал все заработало .
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 16:28
короче, показания расхода так и остались в два раза выше реальных значений 19-25 л/100 км. Есть у кого, какие то соображения? Может сигнал с тахо на мфа не поступает, а только на тахометр?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 17:00
Тахометр здесь ни причем,его контакты вообще не связаны с мфа,недавно разбирал,расход связан с датчиком скорости,датчик скорости определяет скорость и в зависимости от скорости и разряжения выдается расход. Скорость правильно показывает?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 17:24
скорость правильно показывает, а сигнал тахо, там все таки участвует - контакт "А" на тахо, вроде.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 17:38
У меня такой расход показывало когда вакуумник вообще не был подсоединен трубочкой
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:05
так и не разобрался с вычислением расхода - все вроде работает, все вычисляет, но показания расхода топлива практически в 2 раза больше того, что на самом деле.. Приборка 260 , 8000 - может по другому считать расход на восьмиклапаннике? Может значения вакуума разные у 8 и 16 клапанных движков? У кого какие мысли? Взять бы где заведомо рабочую приборку на денек - было бы ясно , куда копать..
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:20
Тарас,не морочь себе голову,все равно не сделаешь чтобы точно показывало.Я думал может можно подкрутить на самом вакуумнике приборки есть болт под шестигранник,но не знаю даст ли толк.У меня на моей показывало 10 на 100,а на этой что сейчас,с экономометром показывает 2 л на 100,не знаю что лучше :D .Надо спрашивать у MikeDS может он что то подскажет.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:26
Дык точно показывает, зараза..если поделить на 2... Я ночью сплю плохо, когда хочу что то заставить работать как положено, - а не получается..
