Сьогодні: 15 листопада 2026, 19:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 08 червня 2012, 12:53
жди пока поломка не проявит себя на 100%. понятно что страшно ездить с мыслью что в любой момент можешь где-то стать , но от этого в принцыпе ни кто не застрахован даже на новых машинах. у меня товарищь на новой Октавии ехал и просто умерла приборка в которой все завязано машина заглохла и зравствуй эвакуатор. так что не думай о плохом. катайся пока едет .
Не согласен, так можно кататься, годами и ломать голову почему не работает, а так же ждать когда у тебя ночью, в дождь, среди поля машина вдруг встанет. Лучше поковыряться, найти и получать удовольствие от вождения.
P.S. Без обид. Но ты если хочешь чтоб о тебе соклубники хорошо думали, больше таких советов не давай s17: .
ПовідомленняДодано: 08 червня 2012, 14:37
когда неисправность спародическая и ее не могут найти , ты ни чего с этим не сделаешь , тем более когда человек не готов к замене всего подряд.
мне весной электрик говорил меняй проводку , век воли не видать. ни чего не делал езжу до сих пор. и проблема ушла сама собой .вот когда вылезит тогда и увидим. а на счет дождя , поля и ночи я уже писал. новые машины ломаются не хуже старых. и не кто не застрахован от поломки в поле будь твоя машина новая или ей 30 лет.
и я не советовал ездить на не исправном авто. (читайте внимательно)
З,Ы,
не надо мне давать советы , какие мне давать советы.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 08 червня 2012, 22:15
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Очень похоже на проводку под капотом, при кап ремонте может где зацепили.У меня были пахожие семптомы. При замене стартера провод гулял и напаролся на вентелятор и понемногу стесал обмотку провада, а потом каратить стал с массой.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 14:37
...и я не советовал ездить на не исправном авто. (читайте внимательно)
З,Ы,
Так, господа, прошу не ругаться.... Каждый вправе на уважение своего мнения...
Маленький отчёт- данный глюк ВООБЩЕ пропал на сегодняшний день, таким образом закономерность, а тем более причину не удалось установить. НО в данный момент появился иной глюк- на холодную машина заводится с пол оборота, но стоит только заглушить и через непродолжительное время вновь заводить, машина заводится после долгого кручения стартера и как-то вяло хватает,медленно подымает обороты. Симптомы как будто машина заводится на остатке топлива.... Было высказано мнение, что в такую жару адсорбер как-то балуется, вот и плохой завод машины. Кто что думает по данному поводу.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 14:54
Вновь сегодня появился однократно данный глюк. Но при этом были недолгие конвульсии - машина перестала реагировать на педаль газа, в движении на передачи идут рывки, но на холостом стабильно показывает 800 оборотов. Затем , при нажатии на педаль газа, послышался хлопок (как при невыставленном зажигании), но набора скорости не происходило. Когда остановился и заглушил машину, то сразу же завел, поехал без каких либо проблем, даже динамика скорости порадовала.... Блин, так что же это происходит?????????? Не хочется менять пол моторного отсека, чтобы путём "тыка" искать причину... Какие будут мысли по данному вопросу? прошу помощи......
По всем симптомам как будто заканчивается топливо.... Но давление насоса мерили, всё в норме..... Повторюсь, что свечи, провода меняли, зажигание выставляли.....
У меня так умирал топливный насос. Постоит минут десять и вперед. Или по нему грохнешь кулаком и поехал. Пришлось поменять подлеца.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 18:41
... появился иной глюк- на холодную машина заводится с пол оборота, но стоит только заглушить и через непродолжительное время вновь заводить, машина заводится после долгого кручения стартера и как-то вяло хватает,медленно подымает обороты. Симптомы как будто машина заводится на остатке топлива.... Было высказано мнение, что в такую жару адсорбер как-то балуется, вот и плохой завод машины. Кто что думает по данному поводу.....
Сань,а что говорит комп- диагноз. Если электроника, то должен ругнуться . Если всё ОК ,то вероятно топливная .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:01
По диагностике - всё пучком. Была ошибка по АБС, но устранили неисправность и стерли ошибки. По движку ошибок нет. А топливаная - возможно... Буду смотреть сам бензонасос. НО ведь он выдает нормальное давление......
Александр
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:13
Я помню, что у тебя была какая то проблема с регулятором давления, может он?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 17:52
Не. Он его поменял. Саня, цепляй манометр на рампу и кактайся, если это насос, будет видно.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2012, 14:27
Вчера данные глюки вновь проявились, несколько раз. Глохнул даже во время движения. Я думаю что бензонасос, т.к. во время движения машина вдруг начинает дергаться, перехожу на нетраль - прыгают обороты, выжимаю педаль газа - обороты поднимаются, на педаль газа реагирует, включаю соответствующую передачу -машина не едет, на педаль газа не реагирует, в итоге глохнет. Я предполагаю, что бензонасос не обеспечивает необходимого давления. НО ПОЧЕМУ это проявляется периодически?
Кроме того снял крышку трамблёра и обнаружил, что бегунок подгоревший, внизу металлической пластины на пластмассе есть раковина, выеденная искрой, контакты крышки трамблёра не то, что подгоревшие, а с каким-то рыхлым белым налётом, который при зачистки просто отваливался. Сказали, что возможно уж очень сильная искра идет с катушки зажигания, что и привело к прострелу бегунка, и соответственно к подпалу контактов крышки. Данные "приколы" и влияют на работу двигателя, и возможно "траблы" в работе (глохнет двигатель) и есть следствие неправильного искрообразования.
Какие будут мнения ?????
Александр
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2012, 15:58
У меня вот эта viewtopic.php?f=41&t=25989 история закончилась замена трамплера. Почитай, может поможет. Бензонасос у меня окзался не при чем.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 14:46
Так как вначале грешил на "голимую" катушку, то была куплена новая катушка, а также заменена крышка трамплёра и бегунок. Итог: вначале стал ровнее холостой ход, НО дергание как на холостом так и в пути стали проявляться чаще, чем раньше. Сегодня даже во время движения заглох.......
Замерял давление насоса: при включении бензонасоса - 2,6; холостой - 2,8; под нагрузкой - 2,6 :shock: :shock: :shock: , резкое нажатие на газ - 3,2 и возвращение на 2,6.
Что это ?????? умирает регулятор давления топлива или что-то с насосом????????? dop19: dop17:
Если насос, то почему глюк снимается выключением зажигания и повторным заводом?
Если РДТ, то он или работает или нет. Он не может одно время держать давление, в иное время сбрасывать, а то и вообще не пропускать......
Блин, загадка....
У меня вот эта история закончилась замена трамплера. Почитай, может поможет. Бензонасос у меня окзался не при чем.
Ну, вот, еще одну гипотетическую причину глюка ты мне подбросил :( :( :(
Дима, если бы я смог найти трамплер для своего Тушканчика, то смог бы хотя бы исключить или подтвердить причину. У нас, Тушканчиков, трамплёр не подходит от двигателя АБС (ближайшего родственника по движкам), а подходит от РП. Найти такой трамплер я не могу (для диагностики). Вот пока и мучаюсь, пытаясь найти причину.
Александр
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 15:54
З нами з: 05 жовтня 2010, 17:04
Пропаял Реле №30, перестал глохнуть на светофорах. Перелив и хлопки из трубы при торможении двигателем прекратились.
Единственное, что ниже 1.5 тысячи обороты падают очень неохотно и медленнее чем обычно.
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 16:16
Ну, реле № 30 мною было пропаяно еще очень давно. Неработающее реле приводит к плавающим оборотам, переливу и т.д., а у меня проблема иная...
Александр
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 17:58
а по реле № 30 можно по подробнее. у меня на холостых иногда плавают обороты , это может быть причина в реле??
Octavia 2 TSI
