Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 18:25
коричневый синей полосой, от датчика тормозного бачка.
Если вы не заметили, на двух фото присутствуют три коричнево-синих провода.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 00:27
этот разъем от датчика тормозного бачка,
на крышки т.ж. должен стоять датчик,сам столкнулся с этой ситуацией,не у всех стоят датчики но провод выведен для этого.
Согласен 100%. На фото видны провода синего и коричневого цветов. Для датчика контроля уровня ОЖ подходит такая же фишка, но провода сине-красный и коричневый. Красненького кольору незаметно что-то, остается сине-коричневый. К датчику контроля ТЖ.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 00:38
Докладываю: Замыкание на минус тех двух проводов, что на первом фото в фишке - ведет к повышению холостых оборотов, замыкание на минус отдельного оголенного коричнево-синего провода с той же фото - не ведет ни к чему, замыкание между собой ламелей в разъеме, который в резинке со второго фото - загорается лампа ручника.. Вопрос, за что отвечают провода на первом фото?
Вывод: Поочередное замыкание проводов на массу в слепую не всегда может благополучно закончиться.
У вас GX, на авто с таки движком мог устанавливаться кондиционер. При включении которого, на мозги мог подаваться сигнал управления, для повышения оборотов на 50. Поэтому вы опишите, как повышаются обороты. Сказанное мною предположение, просто предположение. Потому, что как правило управление на повышение оборотов приходит в виде "+" на мозги. Надо разбираться подробней. Смотреть схемы.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 09:39
Код мотора: RP 1,8
+1 согласен, у меня етот розъем тоже подключон к датчику тормозного бачка
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 19:09
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Немного поздновато,но все же спрошу. С одной стороны датчик ТЖ.а с другой что? Под этот датчик вообще должен стоять свой отдельный светодиод в приборке?
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 20:50
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Отвечает за уровень тормозной жидкости
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 23:58
Лучше поздно, чем никогда. Только свой вопрос лучше к фото привязывать. К своему или чужому, указав его. У каждого стороны по разному воспринимаются. :!:
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 18:28
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
С другой стороны лампа стояночного тормоза.При падении уровня тормозной она моргает.
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 23:34
Ну насчет моргает не знаю, но горит это точно..)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 18:36
Подскажите пожалуйста,как разобрать крышку бачка ТЗ,чтобы добраться до датчика,а то он почему то не звонится тестером. На случай если не разбирается, его можно почистить промывкой карбюратора.И еще: что это за маленький штырек сверху на датчике-принудительное замыкание контактов для проверки срабатывания датчика?
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 21:41
Неужели никто не сталкивался? Эх,надо было новую тему создавать!
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 23:01
что такое ТЗ , какой бачок, что за датчик?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 18:59
Приношу извинения за дезинформацию. "Бачек ТЗ" - считать бачком ТЖ - ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ. Следовательно и датчик тоже. Захожу через моб тел - описался.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 21:16
По идее он должен звониться при отсутствии жидкости.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 18:58
Чтобы добраться до внутренностей датчика,т.е к контактам внутри,надо аккуратно поддеть крышечку сверху(из нее торчит штырек). У меня было много грязи внутри плюс один контакт довольно сильно окислился и пришлось серьезно его чистить. Зато теперь датчик рабочий! Пора переходить непосредственно к работе со схемами. Мелочь,а так приятно!
05042110нуль1
