Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 02:26
Начни с замера давления масла.
И только потом делай выводы.
Всё остальное пальцем в небо.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 10:54
у меня на прогретом в головке
1000 об - 1
2000 об - 2
3000 об - 3
4000 об - 4
как то так намеряли
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 11:13
Мерял давно и на ХХ давил 2,2....
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 21:17
Измерял на своем механическим датчиком - на ХХ -4 кг/см.кв. После запуска сразу накачало 10 , потом редукционным клапаном скинуло на 4 и так держало дальше. Даже при газовании , клапан поддерживает определенное давление.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 10:00
4 очень много на хх , а 10 это ((((((
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 14:14
У меня на холодный мотор при заводке поднимается до 7, потом падает. На гарячем двиг. в городском режиме 1,3-1,8
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 20:49
З нами з: 04 травня 2012, 07:19
Померял давление масла. На холостом 1,8 если газую то подымается до 5.
Из статьи попробовал сделать вот так
Отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой. В режиме ХХ лампа должна мигать. Подсоединить провод обратно к датчику.
У меня не мигает...
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 21:02
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом. Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения? Так:
Отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар, увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал. Подсоединить провод обратно к датчику.
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков.
AlexVAG
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 23:05
осмотр поддона на предмет механических повреждений...бывает при ударе поддоном-рассыпается пластмассовый противоотлив и забивает сетку масляного насоса.
Симптомы похожи. Меряешь давление- все гуд, начинаешь наваливать-горит лама и пищит зуммер.
Если есть вмятины- снимай,чисти.
з.ы. решишь вопрос, отпишись в чем была проблема-будет другим в помощь.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 13:30
З нами з: 21 березня 2011, 23:30
Код мотора: PL 1,8
Ребят, может поможет - ознакомьтесь http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=38678
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 13:36
Код мотора: PL 1,8
А по теме конкретно - была такая проблема на моем PN - даление 6 било. никакие диагностики не выявили ничего. в итоге - снимали масляный насос, чистили, притирали там что-то в клапане (не могу сейчас точно сказать что - не сам мастерил), ставили на место и вот уже 2 года (тьфу-тьфу-тьфу) без проблем.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:23
ау,Sigizmynd, ты где?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 17:33
Проблема пока так и не решена, поменял датчик и высокого давления, не помогло..
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 21:00
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
А если попробовать вместо датчика 1,8 Бар поставить 1,4?
Golf 2 1.3
