Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:08
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 11:16
З нами з: 28 квітня 2012, 21:34
Проверте плотность постановки колодок в БРП, фиксатор справа.
Снял колодку, пропшикал вэдэшкой - свет заработал. Спасибо. :)
Востаннє редагувалось 27 травня 2012, 11:42 користувачем VenomBrok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 11:41
Проверены: кнопка аварийки, реле, предохранители, стрекоза, диоды на сигналке.
Заменены: блок предохранителей.
Кто сталкивался?
1. Обратить надо внимание на яркость свечения ламп. Если дело в замыкании плюсовых проводов левого и правого поворотов, то яркость возможно будет разная.
2. Следует обратить внимание на сам переключатель поворотов. Он так же может быть неисправен. Для локализации проблемы, необходимо подать по очереди, аккуратно, "+" на контакт Т32/23 и контакт Т32/24. Лампы поворотов должны гореть раздельно (левые от правых). Обращаю внимание, гореть, а не мигать. Разъем Т32 находится под торпедой, ближе к бороде. Если лампы горели раздельно, значит дело в переключателе.
Если нет, то смотри далее.
3. Отсоедините два разъема под расширительным бачком ОЖ. Этим вы отключите лампы повторителей поворотов в крыльях. Если их нет, то еще легче искать.
4. В БРП имеется разъем с колодкой черного цвета. На схемах он обозначается буквой "Е". Это электропроводка задней части автомобиля, в том числе и поворотов в задних фонарях. Если этот разъем временно отсоединить, то можно проверить работу поворотов в переднем бампере отдельно от задних.
5. Для проверки проводки от передних ламп к разъемам под р. бачком ОЖ используйте тестер, ч/ж и з/ж провода не должны прозваниваться.
Подал "+" на контакт Т32/23, затем на контакт Т32/24.
Лампы поворотов в обоих случаях горели все четыре.
До этого отключал задние повороты - мигали два передних, отключал передние - моргали два задних поворота.
Повторителей поворотов нет, какой дальнейший алгоритм?
Получается нужно смотреть проводку от T32 и до... куда она там идёт... :?:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 21:07
Или получается на участке от Т32 до БРП коротит.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2012, 08:56
Нашёл таки причину: дело в сигналке. Там стоят два диода, но я их проверял - исправны, а вот весь жгут проводов обмотан изолентой, при разматывании обнаружился липкий слой на ней, как варенье - вот и возникло КЗ перед диодами.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2012, 10:25
Хорошо, что нашел. Теперь все поправишь и будет гуд.
