Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:09
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 21:04
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
авто базары есть! но там запчасти на одни тазы. И вобще у нас все любят тазы (дебилы). Гольфы токо на разборке...или в автомагазинах ,а там в три шкуры дерут. Хотелось бы в нете где можно подобрать альтернативный вариант, на коробке сальники все менял и сальник коленвала. Следов Масла внизу не видно так что навряд Фрекционные накладки замаслены, а када коробку менял заглянул и на фередо , мне оно не понравилось и я поехал и купил новое.Но были сомнения по толщине накладок так как диски по толщине были одинаковые. просто старое выгледело похуже Вот и грешу на корзину или на маховик. А знакомый говорил что причина может быть еще и в полукольцах вот я про них и написал
Ps: Благодарен за любую помощь
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 10:43
З нами з: 14 квітня 2012, 21:14
надо минять все взборе уменя тоже самое било пока не поминям маховик корзину диск вобщем полний комплект
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 10:44
надо менять все взборе диск корзину маховик таже хрень
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 16:59
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
[старое выгледело похуже Вот и грешу на корзину или на маховик. А знакомый говорил что причина может быть еще и в полукольцах вот я про них и написал
Тогда понятно!!!!!
А по поводу замены ты не гони лошадей!!! Разбери - сфоткай состояние корзины,маховика и диска с обеих сторон. Выложи фотки - посмотрим!посоветуем! :wink: Но готовься к худшему и ставь машину так ,чтобы никому не мешала.
Удачи!
P.S.Твой знакомый так же как и ты разбирается в машинах!!! :)
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 17:08
Код мотора: AQP 2,8
Может сцепу просто маслом закидало???Сними щиток снизу посмотри....!!!
Маловероятно!У меня коренной тек так,что след как улитка оставлял - при вскрытии сцепление оказалось чистым :!: 8)
ну почему же маловероятно.... :?:
во пример - находились уникумы которые решили масло в коробку лить через смотровое окно маховика :lol: :lol: :lol: :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 18:16
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Таких dop39: надо...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 00:40
АХАхахахахха-ахаха :lol: :lol: :lol: dop15:
Вот спасибо -смеялся от души!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 06:59
Спасибо ребятки за помощь. розберу и обязательно сфоткаю
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 09:31
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
Сейчас страдаю тем же самым- только у меня то буксует,то нет. везде всё сухо, надо разбирать и смотреть,но пока нет времени для простоя гольфа.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 09:48
если трос не подклинивает на обратном ходе,то надо разбирать и смотреть по месту (как вариант - самый безболезненный -зашлакована корзина,ну а плохой - замена комплекта.)
С ув.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:57
Код мотора: ALE 1,9
С ув.
благодарю за подсказку.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 20:37
Да а с временем действительно туго и разобрать некогда!!!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 23:45
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
менял диск и корзину, но все равно буксовало- поменял маховик стало гуд. Маховик брал на разборке без выработки, когда поставил, сцепление не выжимало до конца, пришлось еще и шток поменять. На разборку надо ехать со своим маховиком, так как много похожих моделей.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 10:45
Ну так ты же разбираешь во первых для дефектовки , а потом только проводишь замену\ремонт...!!!!!!!! :wink:
С ув.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 15:58
З нами з: 11 травня 2013, 20:40
Якщо короткий шток , то можна перекинути на один шліц ричаг який вижимає щеплення (5-ст 020). Для цього треба зняти трос щеплення, ліве колесо, і акуратно викруткою або зубилом збити кришку вижимного підшипника(вона на герметику) по принципу банка від краски. Розшплінтувати два кільця івідігнути ричаг щеплення трохи в перед, пересадити вал на один шліц догори відносно штовхача.Заодно подивитись стан вижимного. Після заштопорити кільця, посадити кришку на герметик ВІКТОР РЕЙНЗ і відрегулювати щеплення.
