Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:34
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:56
Спасибо огромное.
парадокс в том, что синий провод болтается, а лампочка в панеле приборов фунциклирует. Есть мысль, что синий провод с генератора на лампочку только на бензиновых моторах, а?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:05
Спасибо огромное.
Ставлю на то что она идет на диз.тахо,вместе с проводом с гены,клемма W!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:15
Жаль проверить никак..... У меня приборка даже без часов. С заглушкой.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 18:03
2. включаешь аварийку - меряешь контролькой - это будет разъем для подключения жгута для повторителей повортов в крыльях
Сделал из двух проводов и лампочки контрольку- таки нашёл разъём на повторители. Это парный разъём два чёрно- зелёных и два коричневых.
