Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:12
 Тема повідомлення: Re: Замена прокладки ГБЦ
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:58
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Ждем фото :) Тоже интересна эта тема.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 17:34
А воспользоваться поиском слабо? Держи лентяй: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=46341 s17:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 20:43
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Добрый вечер, как обещал выкладываю фотки которые есть с кратким описанием:
и понеслось:
- Акб отключили и сняли, сняли защиту, открутили шкив помпы и шкив на коленвале. Сняли кожух ГРМ и ролик. Сняли грм, ролик, генератор, кришку трамплера с проводами и выкрутили свечи.
- Пришлось повозится со штанами. Штаны крепятся к выпускному коллектору с помощью 2 скоб. Разжимать не удобно было. Фото скоб прикрепил.
- Слили тосол и масло, отсоединили патрубки от гбц, впускного и выпускного. отключили все датчики.
- Сняли клапаную крышку, С помощью шлицевой головки вначале послабили а потом выкрутили болты крепления гбц в обратном порядке.
- На наше удивление головка даже не прикипела, все снялось на ура!. Потом сняли распредвал и просматрели на предмет задиров и ударов. крепежи распредвала сложили в заранее приготовленную коробочку. Сняли гидрики и тоже сложили в заранее приготовленную коробочку. Далее сняли впускной коллектор ( с помощью длинного шестигранника № 6 ) и выпускной. Клапана рассухаривали у знакомого в гараже. ( Дедушка СССРовской закалки, съемник не дал но у немо попользоваться можно. Съемник подошел с 2141. ) Было изученно состояние направляющих и зеркал на седлах. Состояние в норме. Далее гбц было вымыто с помощью одекалона А-80. При помощи металлической ленейки 50см и набора щупов проверили плоскость гбц ( хоть бы намекнула на шлифовку ). \идеально ровная поверхность. Все собрали и отложили в сторону.
- Далее настала очередь блока: сняли поддон и в нем оказалась какато хрень типа глины. В то время пока я вымывал поддон Кум снял поршень и с него снял колечко засунул в цилиндр и протолкнул поршнем. когда колечко встало наместо он чето там со щупом лазил. ( в итоге услышал фразу: пи.... прошла 250 тыш и хоть бы намек на капиталку. Охринеть и много восторженого пи......! ) В итоге: колечки в норме, поршневая еще и не меняна и в норме.
- Вот и настало время сборки. Поддон наместо, гбц на место. Затяжка производилась в 3 этапа как написано в мурзилке. Все навесное на место Залили масло, тосол, ремень грм по меткам, так-же заменили пару хомутов в системе охлеждения. Ключь в замок и все ОК!
- По деньгам вышло следующие:
- прокладка гбц - 130
- прокладка впускного - 30
- прокладка выпускного 4 х 15 = 60
- прокладка поддона - 60
- прокладка клапаной - 45
- маслосьемники - 5 х 8 = 40
- масло, фильтр и тосол - 300
- пиво и сигареты
- ИТОГО - около 700грн.
p.s. если что не так, не судите.
Опис файлу: блок и состояние поршневой4
P4041200.JPG [ 203.6 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: блок и состояние поршневой3
P4041201.JPG [ 198.34 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: блок и состояние поршневой2
P4041202.JPG [ 214.51 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: блок и состояние поршневой1
P4041199.JPG [ 221.11 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: вид гбц снизу
P4041196.JPG [ 274 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: гбц уже без распредвала и впускного
P4041195.JPG [ 292.9 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: прокладка старая 2
P4041198.JPG [ 273.58 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: прокладка старая 1
P4041197.JPG [ 273.73 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: такая процедура и с крышками распредвала
P4041187.JPG [ 201.34 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: гидрокомпенсаторы были сложены и пронумерованы, чтоб не попутать при сборке.
P4041188.JPG [ 194.78 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: распредвал был изучен на предметы задиров.
P4041186.JPG [ 243.05 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: скобы крепления штанов к выпускному
P4041194.JPG [ 273.36 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: насадка шлицевая
P4041193.JPG [ 159.77 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: насадка шлицевая на 12 граней. Взял у мотористов за 2л. пива
P4041191.JPG [ 259.84 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: маслосъемники
P4041185.JPG [ 262.58 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: прокладка картера, впускного, выпускного и маслосъемники
P4041184.JPG [ 238.94 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: прокладка клапаной кришки
P4041190.JPG [ 296.02 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Опис файлу: Прокладка гбц рейнз
P4041189.JPG [ 247.81 Кіб | Переглянуто 3606 разів ]
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 22:25
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Скільки коштує така прокладка?, бо мені треба випускний колектор поміняти, а я його без зняття голови ніяк не відкручу.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 22:33
Код мотора: PL 1,8
Над фото все расписано... :roll:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 05:43
цены разные, я брал выше среднего. На гбц были и по 100 грн и была по 280грн.
По отзывам взял рейнза
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 19:48
а не подскажите ли номерок - маслосьемники - 5 х 8 = 40
а еще нужен номерок сальника распредвала
ну :roll: и какие лучше взять?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:40
по Экзисту:
номер сальника 068 103 085 E
номер маслосъемных колпачков:026 109 675
смотри по ценнам. В принципе в теме все детально описано. Если будут вопросы, звоните.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 19:25
по Экзисту:
спасибо,уже заказал на эксисте
Elring 553.190
Ruville 295405
Goetze 24-25753-01/0
