Сьогодні: 15 листопада 2026, 01:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 10:19
З нами з: 04 листопада 2010, 14:30
Знакомая тема. :)
Я брал донорский люк - пересыпал на своей: была сломана одна из направляющих с тросом (силумин). Хлопотное дело его собирать.
После сборки и проверки на работоспособность поставил ограничитель - теперь люк работает только на вентиляцию. В крышу его не загоняю тк быстро может начать перекашиваться. А всему виной усики по бокам (на фото) которые выдерживают направления и к сожалению сделаны из говноматериала , который быстро ломается. Их , как и направлялки, надо бы из металла ваять :(
Volkswagen Golf '93, 1.6 AFT, Daytona Grey - продан
Volkswagen Passat B5+ '04, 1.8Т AWT, МКПП, Fresco Green - Ядд!!
А что, есть другие машины кроме VW???
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 10:21
Ознакамливайся! :)
http://doc.vwclub.org.ua/body/g3/g3_rep_hatch.pdf
 Тема повідомлення: Re: Не работает люк на Г3
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 12:03
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:18
я так понимаю - это их болячка + ручка бардачка. Таже ситуация и у меня.
+1
и люк, и ручка бардачка
BMW 525, M50 (2,5), 1990 г.
Golf III, 1.9D '92 - был раньше
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 15:02
Код мотора: AGR 1,9
есть в наличии две направляющие новые оригинальные, в комплекте идут с тросиком.
левая 70 у.е., правая 70 у.е.
дешевле не будет.
кому интересно - 067.444.48.27
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 24 березня 2012, 15:38
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
У знакомого была таже проблема на В3, сделали поводок самодельный из стали, два года работает, проблем нет.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 17:45
Попробую объяснить ,почему рвётся трос направляющей и причём в основном левая сторона.
Проблема в заводской недоработке. Направляющая люка выполняет две функции.Первая ,это открытие на проветривание и вторая ,это перемещение стекла (люка) во внутрь крыши с его последующим выездом.Привод (движение) направляющей, производится через прикреплённый трос.
Всегда ! люк ломается когда выезжает из крыши. В этот момент : направляющая ,через захват ,тянет поводок, на котором установлен кронштейн стекла. Из за изношенного поводка (он же слабое место), захват выскакивает с зацепления и начинает открывать левую сторону люка, на проветривание, находясь в крыше. Люк перекашивает и клинит. Так как усилие мотора велико ,он отрывает трос от направляющей.При замене направляющей ,появится ,только функция проветривание, но при попытке задвинуть люк в крышу, трос снова оторвётся!!!
Итог: для нормальной работы эл.люка ,нужно менять как направляющие ,так и поводок.
ФОТО ПОВОДКА
DSC01619.JPG [ 340.08 Кіб | Переглянуто 2925 разів ]
На вал поводка, насаживается захва .На этот захват и вал ,идёт очень сильная нагрузка и левая сторона не выдерживает, так как конструктивно не продумалась.НА фото видно,что на правом поводке, под валом захвата, есть упор , а на левой он смещён (видна пружина) , что увиличивает нагрузку. (такова конструкция)
DSC01622.JPG [ 333.13 Кіб | Переглянуто 2925 разів ]
Под нагрузкой ,поводок гнётся и вал захвата, приподнимается над каркасом люка.
DSC01618.JPG [ 166.64 Кіб | Переглянуто 2925 разів ]
На этом фото видно,что левый затват выже ,а значит ,разогнут поводок (это начало конца)
DSC01621.JPG [ 218.47 Кіб | Переглянуто 2925 разів ]
Рекомендуемый зазор для нормальной работы 1.5-2мм
DSC01621.JPG [ 203.89 Кіб | Переглянуто 2923 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 22:48
Код мотора: AFP 2,8
может есть идеи конструктивные? Выточить у токаря нужную деталь, хотябы лет на 10-15. Так как цена новых такихже недоработаных велика очень.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 23:20
Для нормального фрезировщика ,нет ничего сложного.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 23:43
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Сложность именно в наличии нормального фрезеровщика...
По сабжу. Болезнь та же - 3год езжу с заклиненным люком, потому что нормальные фрезеровщики, по ходу, вымерли как вид ((
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 00:25
Код мотора: ADD 1,8
есть рабочий люк в хорошем состоянии
Код мотора: ADD 1,8
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 05:21
Код мотора: AFP 2,8
купить хароший люк, который скоро сломается, всеравно что купить алюминиевый новый лом. Нада искать фрезеровщика и менять метал детали.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 11:05
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Если у кого то что то получиться вырезать из металла, дайте знать.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 11:19
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
+1
+1
и люк, и ручка бардачка.
Несколько раз ручку "колхозили" - все равно ломается.
Люк разбирался, были попытки, потуги, чтобы починить - без толку. Насколько хватит новой направляющей, которая не дешевая, - неизвестно.
Так что, если найдется умелец-фрезеровщик - я тоже к нему
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 17:08
Есть фрезеровщики. За работу возьмутся. Цену сложат после осмотра детали.
Можно попробовать, но нужны образцы.
Кто может дать на время??
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
