Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 23:50
На один светодиод - 1,0-1,1 кОм (проверно годами) - а там смотря как они подключены друг к другу.
А место установки - уж куда больше понравится.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 11:15
Вот установил таки. Получилось почти так как представил єто в фотошопе. Собственно вот сам вид
и ночью(качество говно потому как с телефона)
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 11:20
Ни че так. И тут мою голову с дружеским визитом посетила замечательная мысль-а не сделать и мне таке только зелененькие?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 11:25
Что то мысль не покидает меня. Женя можно попросить о консультации, если вот такое поставить без тумплера, от габаритов, какие диоды нада купить? 14 В или на 12? чтоб по минимуму электрики, если просто на 14 подсоеденить в цепь к габаритам, не будет каких либо "фейверков"?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 11:28
Мне самому результат понравился. Только одно но... Родные габарити теперь ну оооооооочень бедно смотрятся :lol:
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:10
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
+1 Чтото еще не хватает!
Может еще один ряд только снизу?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:41
Снизу? на губу? думаю что колхозно будет, как гирлянды обвешена с низу, не будет липиться, нада рассмотреть вариант замены лампочек на габаритах.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:48
Решил ответить на твой вопрос не в личку дабы другие участники клуба тоже имели представления. Как писал ранее, идея возникла изза желания использовать колхозный тумблер в салоне. На базаре были куплены 40см диодной ленты. Лента продается под нарезку кратно 5 см ( 3 дида в секции) Цена на рынке колебалась от 1.5 бакса до 1.75 бакса за секцию (5 см) По чем я купил, думаю спрашивать глупо :) Итог 15 баксов. То что мне встречалось все было 12 вольтовым. Потому как ленты не заточены под установку на авто а плод воображения дизайнеров с вытекающими 12 вольтами преобразователей. Запитался от габарита на щитке предохранителей и выпустил два провода в моторный отсек. В цепь добавил разьем под предохранитель. Установил на 3 ампера. Снял решотки с бымпера. Благо они просто на защелках и снимаются просто. Помыл, почистил и отложил в сторону. Запял провода на сами ленты и все куда может попасть вода закапал силиконом и оставил на сутки сушится. когда подсохли установил ленты в ряды решотки. Как на удивления ширина ленты такая, что она плотна стала в решетку. Но на всяк случай, еще прихватил в 4 точках клеем. По клею выбрал стекляный который не кристализуется а просто сохраняет поверхность долгое время липкой. Сделал это для того что бы демонтаж (замена) не превратились в вырывание внутренностей :) потом проводка скурчиватся ( внимательно следить за полюсностью потому как для диода енто важно!!!!!) В самом конце подматываете акуратно проводку в моторном что б неболталась нихде, закрываете капот, вклучаете габариты и идете смотреть на результат трудов.
З.Ы. Встречал только 12 вольтовые. Разница в цвете диодов и цвете подложки. Еще есть и другие виды ламп но как мне показалось они были бы уместны при установке внутрь фар.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 16:53
Тут ты прав 8) Сам вижу что чегото нехватает. Но я все же больше склоняюсь к мысли попробовать с решеткой радиатора. Есть идея в одном ряду решотки сделать свет. Только не такой яркий как на бампере м еле заметную красную линию под линией капота (очень тонкую). Думаю использовать не диодную ленту а ветопровод. Но для этого мне эту идейку нужно еще выносить недельку другую.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 18:14
Код мотора: AUM 1,8
Да не на всю губу, а там где эти стоят в том же отверствии только снизу!
Колхоз это мухобойка на капоте :wink:
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 18:19
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Я бы фары поменял...Дорого, но оно того стоит..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 18:25
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
Можно попробовать в габариты лампочки с белым светом поставить,чтоб сочетание какое-то было...ИМХО :) А так конечно согласен что Hella сюда как раз в темку! :wink:
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 18:31
+1 вот это и я советую, поменяй лампочки в габаритах.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 23:20
Я всегда брал простые светодиоды (они, кажется, на 3-3.5 вольта расчитаны) и вешал последовательно с каждым из них по 1,0-1,1кОм резистору. Такое проделано с синими, красными и желтыми светодиодами - везде результат проверен годами.
Самих светодиодов на 12 или 14 вольт не существует. Такой "вольтаж" достигается либо за счет последовательного подключения, либо за счет установки резисторов. Я за резисторы :)
Только вот ставить зеленые вперед я бы не стал - это как сине-красные мигающие писалки на капоте.... Впереди - либо белые, либо желтые. И никаких нарушений ПДД :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 23:49
Так даже не фото самой ленты видно что она идет посекционно. Тоесть по 3 диода в секции что подключены последовательно. Тоесть как раз по 4 вольта на диод. Как еще видно, на секцию уже установлен резистор.Какой...хз. Каждая секция уже в паралельной цепи. Так что получается как раз то что ты описал.
Кстати, ПДД как раз то что останавливает от установки красного свелолюминисцентного провода под линией капота. Он бы замыкал контур и смотрится чудесно. В стиле рамки ГТИ. Даже примерял уже. Действительно хорошо смотрится. Но нерешился оставить красный свет на морде авто. Все мы привыкли что красный цвет обозначает корму авто. Так что или придется отказатся от идеи или делать схему что б красную линию было видно только с близкого растояния.
На счет HELLA согласен со всеми. Но пока не могу выделить из бюджета семьи 450 американских гривен. Так что или белые лампы или буду мастерить "АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ" на штатной оптике.
made in Ukraine
