Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:42
Да вроде нет............А какую он функцию выполняет ?
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:51
Код мотора: AHF 1,9
включает на карбе доп. канал для ХХ. Это скорее всего и есть твоя схема.
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 13:09
Даже не знаю,буду смотреть..........но вроде такого нет.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 13:36
Код мотора: AHF 1,9
Видишь на ёж идет красно-белый провод и он должен быть толще всех, еж подключен через реле, которым управляет биметалическая пружина, когда она нагреется, реле отключится вместе с ежём...
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 14:22
У меня еж подключен.......красно-белым проводом (работает),но я знаю что он регулируется термодатчиком,который разположен в корпусе термостата (на фото выше,белая стрелка).......Если я снимаю фишку с терм.датчика питание на еж не идет,одеваю есть,тоисть этот датчик цепь замыкает,а после определенной темп. размыкает.
И релле тоже клацает когда вкл.зажигание,все рабочее.........
Мне кажется что биметаллическая пружина не как не влияет на релле.........А если и так то где провод который идет к эл.подогреву биметаллической пружины??
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 19:26
Код мотора: AHF 1,9
Значит у тебя работает первая схема!
