Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Подсветка приборки Г2
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:00
Код мотора: 9A 2,0
вроде всё понятно, дальше надо снимать и смотреть своими глазами ))) для снятия приборки, нужно сначала рамку снять ? подскажите как она снимается что бы не сломать.
Ой дай Боже памяти. Вынимаешь магнитолу и отключаешь ее, над шахтой посредине болтик 1, далее снимаешь аккуратно рычажки печки и ручку скоростей вентилятора, далее снимаешь аккуратно панельку, там болты 2,3,4, далее вынимаешь 2 штекера с панельки печки, вынимаешь все клавиши и заглушки и отключаешь штекеры, клавиши лучше сразу выложи в таком порядке в каком были за средней (кажись) болтик 5 под клавишей вкл/выкл света 7 над приборкой если смотреть с низу 8 и 9 все рамка в руках. Приборка держится на 1/2 штекерах 2х болтах и тросике спидометра, для того чтобы это все отсоеденить (кроме болтов) нужно просунуть руку в отверстие которое получится после снятия полки над ногами (помнится 5 болтов, самое сложное вынять тросик спидометра.Болтики не одинаковые не путай лучше взять с собой парочку стаканчиков или иных емкостей (не для пива а для болтиков :D )Хух все.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:03
вынуть то легко, а вот поставить намного сложнее) Но, опять же, мне это уже давно не грозит))) У диджифиса нет тросика спидометра)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:05
Код мотора: 9A 2,0
как не банально, но, у меня сток...)
[img]
Ой не надо тут. Да у тебя вообще машина сплошной колхоз, мотор менял приборку менял :lol:
А, ну если замена приборки это колхоз, то извините....
Еще ты забыл про мои колхозные сидения (с родным подогревом и родной г2 кнопкой) написать.
И виброизоляцию и , ай сам перечисляй это весь вечер займет :)
Вибро изоляции уже нету, радуйся) поснимал я ее, ибо не нужна она мне.
Кто то скоро выедет с 15 секунд?
пока 15.55, летом будет видно.
Розкажи почему вибру всю снял, она не нужна квадратному мк2? Реально интресен опыт експлуатации, помнятся фотки с табуреткой и тотально фольгированым салоном...
Реально с мастикой было 16.5-15.9. После того как снял мастику, поехал 15.55, но снял еще не все.... Родная войлочная шумка рулит!)) + один хрен под мастику попадает вода (хз как) и под ней все гниет.
Двери тоже розшумливал? Раньше хотел сее шумить все ради качественного звука ну и моторчик немного утихомирить ибо стоковую с под приборки содрал, может быть это вибра какая то не феншуйная была? Ну и сильно ли роздражает ее отсутствие?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:07
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
ух, не так там просто как хотелось ))) ну всё-равно нужно ждать потепления, но пока буду ознакамливаться с теоретической частью ))) спасибо, думаю въеду, кстати как кнопки который свет аварийка и т.д. снимаются ?
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:08
Код мотора: 9A 2,0
Ага приборка стоит 300грн, а диджифиз баксов 500 я лучше тросик под пиво поставлю :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:09
[img]
Двери тоже расшумил, вибра была нормальная, её отсутствие с легкостью компенсирует родная шумка. Под любую мастику рано или поздно попадает влага (!) как бы хорошо ты ее не клеил.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:14
Код мотора: 9A 2,0
Та ладно там ничего сложного розкрутил/закрутил, в первый раз долго. Кнопки прочные я ни одну в жизни не сломал, просто цепляешь пальцем сверху и тянешь потоп поддиваешь снизу. Я сколько не разбирал эту машину каждый раз удивлялся как все гениально просто и ремонто-пригодно. Видел разобранный фокус (форд) мк 2 он вообще назад не собирается все на клеях герметиках и заклепках ужос, Генри похоже действительно было помешан лишь на зароботках :lol:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:15
Код мотора: 9A 2,0
А где ты нашел стоковою/похожую?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:21
У Лелика на разборке.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:24
Код мотора: 9A 2,0
Давай ка подробнее как ее клеил и т.д. она идет с липким корричневоватым сплошным слоем который не очень то сдерешь даже содрав шумку, а что это за слой? Не клеить жеж на момент?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:37
блин, это толстый войлок, покрытый с одной стороны мастикой. На полу он лежит сам, без клея. а на моторный щит еще ничего не делал.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 17:09
З нами з: 22 серпня 2011, 22:14
Проходил белые печатные шкалы со сток подсветкой, потом поклеил 2 полоски белых светодиодов по 3 штучки в каждой, этот вариант был окончательным и нравился полностью, но позже все равно захотел стоковые шкалы и 3й вариант был окончательным.
