Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:34
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 03:43
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
При рабочей прогретой лямбде напряжение должно постоянно изменяться от 0.1 до 0.8 вольт. 0.1В означает бедную смесь, ЭБУ увеличивает подачу топлива, пока не достигнет 0.8 вольт (богатая смесь), потом назад, уменьшает подачу топлива. И так туда-назад несколько раз в секунду (на холостом ходу). Опорное напряжение на датчике 0.44 вольта. Если оно не изменяется - лямбде капец, или не прогрета. И стоит учесть что лямбда регулирование включается после достижения 70 градусов ОЖ.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 17:46
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
а каким образом она связана с темп ОЖ? и другой вопрос, если лямбда идет с подогревом, то получается что она вообще независимый зритель, сама нагрелась и работает себе
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 19:57
ИМХО: электроподогрев лямбда датчика скорее ускоряет (способствует) приведению его в рабочее состояние, а не заменяет прогрев посредством ОГ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 20:07
понятно, но при чем тут ОЖ? как она связана с блямбдой? Посредством ОЖ она что ли нагревается?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 20:22
вот ты....неугомонный)
ОЖ это показатель температуры двигателя.
По умолчанию в мозгах заложен определенный алгоритм запуска в различных погодных и климатических условий, в этом алгоритме изменены карты работы форсунок и УОЗ( я например сам пишу программы в которых изменяю эти значения) у завода свои установленные параметры, до прогрева двигателя лямбда регулирование не включается,так как смесь будет обогащенной и лямбда будет стараться вернуть ее к 14.7. Когда ДТОЖ покажет прогрев,лямбда будет в клозет лупе с картой широты открытия форсунок и регулировки УОЗ.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 20:27
ДТОЖ и лямбда напрямую никак не связаны. Это отдельные датчики, которые информируют ЭБУ о температуре двигателя и о смеси, на основании этих и других датчиков ЭБУ корректирует смесь, зажигание. Одноконтактная лямбда без подогрева, 3 и 4-х контактная с подогревом, дополнительные контакты - это питание подогрева в самой лямбде
BMW E90
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 20:39
ТЕОРИЯ: Показания лямбды станяться адэкватны только после прогрева двигателя до рабочей температуры.
Мозги "на холодную" показания лямбды тупо игнорируют.
Так предусмотрено чтобы мозги "не гнали", и не ограничивали поступление топлива в режиме прогрева двигателя.
Мозги начинают считывать лямбду, только после того как получат информацию с датчика температуры ОЖ о прогреве двигателя до температуры 70, при этом само-собой разумеется, что лямбда к этому времени полностью готов отрабатывать своё предназначение.
Вот и связь между работой ДТОЖ и лямбды:
Случай 1. Если ДТОЖ нерабочий (показывает заниженную температуру ОЖ), то и лямбда не будет считываться мозгами (и будет перерасход топлива).
Случай 2. Если ДТОЖ нерабочий ( показывает завышенную температуру) то мозги принимая "неправильные" показания этих двух датчиков ограничат топливо и пуск будет затруднен, а зачастую и вовсе невозможен.
П.С. надеюсь это объяснение помогло вам разобраться :)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 22:29
Код мотора: AHF 1,9
для авто с катализатором и без они разные... http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=AF2001A4
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 23:30
З нами з: 17 квітня 2011, 06:24
А у меня была такая ситуация, на холодную заводился идеально и на горячую тоже. Постоит более 30-40 мин. запуск затрудненный. Двиг AKL,AEH. После диагностики ребята сказали, что лямбде капец и катализатор забитый, предложили вариант вырезание кат-ра и прошивка мозга под евро 2 без лямды..... кто шо может сказать?
Golf mk4 3d - продан (машина супер)
Golf mk4 R32 - мечтаю
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 23:32
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Очень познавательно....особенно на фоне повышения расхода топлива в зимний период. Сижу и думаю о проверке и ДТОЖ, и этой самой "загадочной Лямбды".
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 00:39
Теперь все встало на свои места ) спасибо большое )
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 15:08
товарищи!!! Полундра!!! Плохой старт на горячую!!! Симптомы подтверждаются!!! Врача!!! Врача!!!
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 20:14
я могу сказать - зачем и как прошивать? не проще поставить лямбду, которая для авто без катализатора?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:29
Код мотора: AHF 1,9
Оно то так, но мозги прошиты под свою лямбду - будет не тот компот....
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 14:57
Код мотора: AFP 2,8
Да и мне это очень интересно. Хотя может мозг сам определит что за лямбда стоит после снятия и постановки клемы на аккуме?
067 235 66 31 Анатолий
