Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 17:40
Код мотора: RF 1,6
у каждого свои требование к акустической системы автомобиля..кому и овала хватает, кому и киловатта мало
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 17:42
Код мотора: RF 1,6
для приятного звучания, с неплохим качеством звука в гольфе хватает: нормальное ГУ-усь- на фронте 16.5 2х компонента установленная в подиум.. Все
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 11:54
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Спереди в картах стоят круглые динамики трьохполосные Панасоник, динамики которые в торпеде Я отключил ну и с зади стоят два овала Пионер (модель писал выше).Так на большинство песен то в картах громче играет то полка задняя. У игрался эквалайзером но добиться примерно равного звучания не получается.А когда громкость делаю больше 45 то овалы начинают ре петь.Наверно все таки кину усилитель на овалы.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:25
З нами з: 11 лютого 2012, 20:39
Вообще кто так делал может есть нюансы или какие то проблемы?
Не стоит ставить freeair в полку хэтчбека. Или сначала придется укрепить эту заднюю полку настолько что функциональность хэтча полностью пропадет. Как например здесь:
но это машина не для жизни.
Да прям таки не для жизни..Знаю лично хозяина-машина на повседнев...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:28
В полке два овала Pioneer TS-A6973R стоят на подиумах овальных высотой 5см.
У меня была когда то конструкция с маленьким усем пролоджи гудела прекрасно, слушал дешовые сабы воткнутые куда попало, звучали хуже. Поработай над подиумами и добьешся баса, динамики которые болтаются во весь салон, а не в свой обьем не заиграют хорошо.
Не согласен! Большинство автомобильных динамиков-фри ейр, которым свой объем не нужен...А то что на фото-так то жесть...еще и с фазоинвертором...Как расчитывался объем и фазоинвертор? на какую частоту настроен?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:48
Код мотора: 9A 2,0
Других комментариев от человека который розбирается я и не ожидал, короб создан методом проб и ошибок пока не добился желаемого, на фото первый вариант следующего варианта я не сфоткал. Пока что не слышал лучшего результата за свой хотя много переслушал овалов дующих в багажник седанов.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:53
Самый верный вариант-потратить деньги на отличный фронт...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:56
Код мотора: 9A 2,0
Сдедущий мой инстал был спаренные п206 в рупорных кольцах в 2 ом +т25 поканально от мрв ф 407 алпайн, но так и не достроил до конца.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:23
Я так понял ты любитель громкого саунда!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:36
Код мотора: 9A 2,0
Почему же, п 206 не щитаются сильно мощными, хотел хороший суббас и не потерять СЧ (по этому кольца рупором делал), подумывал на сезон сделать так, а в будущем саб фриейр в модифицированную заднюю полку, это был бы уже более правильный вариант с процесорным гу и с правильными НЧ, бюджет не позволял делать все и сразу, такую систему брался строить впервые по этому возможно твитеры не совсем те и.т.д. но опытов прослушки не много по этому брал компоненты по соотношению отзывов и удачной цены, может в далеком будущем еще раз замахнусь.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:42
А зачем сдвоенный фронт, а еще и в рупорах?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:47
Код мотора: 9A 2,0
Спаренным мид басом хотел получить хороший низ так как не очень хотел сабвуферное звено, а кольца в которых были мидбасы были в форме колодцев есть мнение что при такой установке теряются СЧ по этому я решил делать их рупором.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:50
фото есть?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 15:07
Код мотора: 9A 2,0
фото есть?
Нет нормальных фото не делал, руки постоянно были очень пыльные либо в клею, а потом вовсе стало не до этого, из толстых досок то что мне хотелось я вырезать не смог, поэтому вырезал из более тонких кольца клеил и спресовывал в тисках, а уже потом доводил это все то желаемого шлифовкой.Кольца были закреплены на общий подиум на котором я сделал небольшой доворот (тоже спорное решение но я решил попробовать) так как сч-излучатели тоже небыли включены в планы, никаких спец инструментов или формул не применял просто читал форумы консультировался по телефону и шел в гараж, жаль не удалось послушать успел доделать и сориентировать только вч-ки на стойках..
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 15:18
рупор внутри двери был? или как...я чтото сообразить не могу...
