Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Непонятная работа карба.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:34
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Если закрываешь возд. заслонку на горячую и машина глохнет это правильно.(Ты закрываешь воздух и получается перелив)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:39
З нами з: 16 серпня 2010, 11:54
Пулдаун у меня вообще отключен. Когда снять шланг с опережения зажигания обороты не падают, начинают падать когда пережать шланг руками. Такое чувство что перекрываешь дыхание мотору.
Jetta 2 1986г. 1.6 EZ карб. 2е
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:46
Здравствуйте. Суть вопроса в том что когда снять вакуумный шланг с трамблёра и заглушить его то мотор практически глохнет. Должно ли так быть?
Это не ты писал в первом посту этой темы?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:47
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
все правильно, короче, надо сделать простую вещь. ПЕРЕБРАТЬ заменить все шланги подключиться ПРАВИЛЬНО и будет счастье.
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:52
Даааа,поиздевались над карбом жестоко
Согласен с Димой
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:54
Убедись не пробит ли вакуум опереж. зажиг.(сними другой конец шланга и потяни ртом вакуум, если сопротивляется, значит вакуум целый, если дуется, то пробита мембрана)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:57
Код мотора: GN 1,1
Если суто по вопросу первого сообщения, то
лично у меня, когда я снимаю с вакуум-коректора (на трамплере) шланг, обороты уменьшаются именно на угол срабатывания вакуум-коректора - зажигание стает позднее, а если трубку не закупорить, тогда просто хлопает в выхлопную
Александр, ты прав - жестоко поиздевались. Точнее потихоньку отрывали все в чем не разбирались и мешало (не всем такие авто попались как тебе - в оригинале) :)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 00:59
Буду ремонтировать. Спасибо. Про результат отпишу.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 01:02
Код мотора: GN 1,1
Вот это на конец ты сам понял. Надо сделать все и опять пользоваться как человек.
Проверь все. Если что спрашивай, инфа и практика имеются. У людей вот из Тернополя и запчасти есть. Сам такое проходил.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 01:08
Я с такими мастерами сталкивался когда мой карб барахлил,что только не предлагали, и ампутировать все и поменять на восьмерочный карб.Но благодаря многим форумам эта проблема сегодня решаема
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 01:27
Код мотора: GN 1,1
уже 5 карб знакомым перебираю, все разобрал - почистил - ремкоплект, что надо замена - сборка - проверка - вакуумные шланги новые - проверка электрики карба (временной клапан, вакуумный клапан, биметаллическая пружина с подогревом, подогрев первой камеры, датчик температуры 70град) - подушка на впускном коллекторе - проверка работы подачи воздуха в воздушном фильтре холодный/гарячий
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 23:05
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Я свой карбюратор отдавал отдавал специалисту потому как когда машинку покупал не знал что и как там должно быть. Видел только, что наделали там делов серьезно. Он мне его перебрал, заменил все, что требовало замены. т. к. в тот момент авто не ездило сказал поставить с теми настройками какие он выставил и ехать к нему. Так я и сделал. Сам все подключил. И приехал для настройки. Сделал он мне все идеально. Соотношение расход-динамика меня устраивал. Вакуум кстати при настройке оказался неработоспособным. Его заменили.
Кстати когда последний раз ехал по трассе начал глохнуть при скорости после 90. Останавливаюсь, зажигание выключаю... стою минуты 2-3. Начинаю ехать до 80-85 все нормально а чуть быстрее сцепление выжал и сразу все лампочки мигают и глохнет. При езде по городу ничего подобного нет. Езжу не более 65-70. На холостом кручу обороты тоже не заливается... сбрасывает постепенно до 950-1000 оборотов и работает после этого стабильно. Подобное было как-то... кажется год назад... уже не помню как но решил поменять топливный насос механический... и все стало нормально. Может опять насос конечно. Морозы чуть отпустят и нужно заниматься. Если у кого-то есть идеи буду благодарен за совет.
