Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: 1.6D не заводится холодный.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 11:43
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
Раньше было все нормально.Трубки стоят прозрачные воздуха нет.Насос крутил потому что менял летом ремень ГРМ.Заметил при прогазовке начала дыметь черным.Крутнул на 5мм к двигу выхлоп нормальный.
ну.... на прогазовке легкий дымок это правильно, вообще-то....
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 23:36
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Сегодня покрутил ТНВД. Когда крутил от движка, то стал еще хуже заводиться даже в граже. Выставил ближе к движку, запустил, выехал, резвость прибавилась. Оставил ночью на улице. Утро покажет...
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 00:29
Ждем результатов утренних испытаний :D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 23:35
Утро хоть и мудренее вечера, но оно еще и холоднее его! Утром двигатель стартером не запустил! Только с буксира! Завтра меняю обгонную муфту стартера (бендикс)...
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 23:41
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Компрессия плохая, это надо принять и смирится.
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 00:30
Буду бороться! К следующей зиме сделаю капитальный ремонт движка! Или поменяю машину. :D
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 01:21
А стартер может еле крутит?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 18:37
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
у меня такое прошлой зимой было, причина оказалась в износе стартера хотя он и до минус 5 крутил хорошо, а ниже -5 слабо. двигателю нужна норма оборотов в минуту которая обеспечивается емкостью аккумулятора состоянием стартера. остальное-распыление или компрессия не очень существенны, свечи накала-обязательно рабочие! я мучил свой стартер на полтавском шляхе в сервисе "Стартерок" не помогло, менял втулки, щетки - непомогло что за причина плохого прокручивания стартером специалисты понять так и не смогли. в итоге выкинул и на авторгаде взял привозной из германии за 700 грн.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 18:42
Да, количество оборотов очень важно для запуска мотора.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 21:30
если берет на себя стартер , то падает напряжение на электромагнитном клапане тнвд и не подается необходимое количество топлива на форсунки.попробуй кинуть , извините , попробуйте кинуть на клапан прямой провод от + клеммы акб и попробуйте завести.после запуска провод откинуть. я свой дизель в нынешние морозы завожу без толкача и прикуривания.стартер ремонтировал 2 года назад.при пуске выжимаю сцепление и без обсуждений.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 10:23
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
а я у меня до -10* заводился нормально,а сейчас при -20* не заводиться.проверил компрессию,а компрессии нету в одном цилиндре =(
вот и стоит ждет тепла..
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 23:20
Утром не завел стартером.Не пойму с толкача с полтыка завелась.Горячая заводится нормально.Раньше бывало вытянеш рукоятку ускорителя холодного пуска не заводится вставиш назад и педаль газа не нажимаеш заводится как спичка.Пробывал насос раньше позже результата никакого.Свечи накала поменял форсунки нормально.Насос делал 2года назад прошел 30тысяч.Уже не знаю что делать нервы сдают.Говорят может через сальник где привод насоса подтягивать воздух.У кого может было такое?
открой клапанную крышку и выстави все метки!!!
делаю это каждую осень.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 17:08
сегодня минус 23 а у меня завёлся.
(масло Лукойл минералка 10х40)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 17:11
Да сегодня потеплело :mrgreen: .
Но сегодня актуальна тема "А вы выехали со двора?" Снег сутки сыпет.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 12:11
З нами з: 22 січня 2012, 23:57
У нас -20,а снега почти нету уже как-то не по приколу шипы об асфальт тереть
