Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:49
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 23:17
Да откуда я знаю в Сумах есть моторы 2Е или нет...я под капоты не заглядываю!!
В Харькове на разборке рассматривал Пассат В3....так у него и клапан адсорбера другой((( и дроссельная заслонка тоже!!
У меня дросслеьная заслонка без винта регулировки ХХ!!((
Сегодня еще раз поехал к компьютерщику....нашли причину того что машина не едет!!!! Она до банального простая и в тоже время может привести к печальной растрате денег(((
Вообщем у меня по распредвалу позднило зажигание на 2 зуба!!! Перекинули на 2 зуба на опережение шестерню распредвала и все стало гуд!! Машинка поехала....по компу все ОК!!
Но.....При Верхней МТ....метки по шкиву коленвала не совпадают....походу провернуло шкив(((( А это попандос на разбор двигателя и нарезку нового шпоночного паза!!(((
Какой шпоночный паз?Вы там в Суммах с дуба рухнули?Читай мануалы,кулибины.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 01:14
Да это не мы.....это они кулибины..я в этом слабо волоку..это же не ВАЗ(((
Мне сказали что как бы такое бывает что на коленвалу есть какой то шпоночный паз и туда входит в зацепление звездочка.....и яко бы бывает что он изнашиваеться и шкиф распедвала здвигаеться....поэтому нужно разбирать мотор......снимать коленвал...резать новый шпоночный паз на 180 град(((
Вообщем мне сдвинули распредвал на 2 зуба на опережение..и машина поехала...надолгл ли!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 20:24
Слушай,пока она у тебя поехала,доедь куда-нибудь в другое место,от ваших спецов волосы дыбом встают....
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:25
Ты говоришь как то загадками))) Я бы с радостью к вам на станцию приехал...так и сделаю...но немного попозже....ближе к весне....
Да я на станцию обращался ..там вроде бы спецы неплохие и пацанчик там у которого все время только одни Гольфы..то 2 то 3 был ....шарит в них...
А ты можешь мне более просто сказать....что могло произойти??? Что случилось?? Почему на 2 зуба ушел ремень....и что мне теперь делать и к чему готовиться..точнее сколько готовить??
Я пока в ВАЗиках разобрался много времени прошло!! Теперь вот Гольф...я ваабще слабо в нем сейчас понимаю!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:26
А вы только фольксами занимаетесь???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:44
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
паз под шпонку в торце к/вала,когда он подраз...ан,то шпонку на шестерне сьедает быстро и р/вал уходит ...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:52
Шпонку на шестерне съедает или паз на к/валу разбиват?? Так может просто шестерню поменять??? С новой шпонкой поставить.....Очень уж жестко снимать и разбирать мотор(( что бы пазик проточить!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:59
шпонку сьедает из-за разбитого паза.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 00:22
Год выпуска:: 1982
Уважаемый igor65$! Пожалуйста не вводите топикстартера в заблуждение,особенно когда сами не уверенны ! Разве Вы дали какойнибудь совет? Иногда лучше промолчать. А на сервисе думаю все правильно сказали-шпоночный паз на колене это очень распространенное явление. Проблема в торце колена и из-за него был слабо затянут шкив ,а тот разбил паз.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 00:25
Так что вариантов других нет??((( Только разбирать мотор??
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 00:36
Год выпуска:: 1982
Да! Причем желательно купить другой коленвал (варить -поможет не надолго ,резать на 180 не лучший вариант). Если не менять то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо торцануть плоскость под шкив! А то что провернуло на 2-3 зуба то не беспокойтесь не достанет поршень до клапанов.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 21:56
Перед тем как писать неплохо внимательно прочитать.Метки проверялись по шкиву КВ,а на этом моторе установочная метка находится на маховике,это так,для общего развития.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 21:58
А вот на этом моторе как раз и может достать,учите матчасть ,уважаемый.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 23:24
Год выпуска:: 1982
Спасибо! Ну раз может достать и метки на ЭТОМ моторе на маховике-то пошел учить матчасть!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 19:25
Картинки по твоему "любимому" клапану.
Б3 91г 2Е
Фото0462.jpg [ 158.59 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Фото0460.jpg [ 140.53 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Г3 до 94г 2Е
Фото0463.jpg [ 132.97 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Фото0464.jpg [ 127.2 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Фото0465.jpg [ 133.94 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Пальцем показываю на заглушку под которой винт регулировки СО,но повторяю,это заводская устновка.
Г3 после 94г 2Е
Фото0466.jpg [ 146.11 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Фото 461 это Б3(почему-то ушло вниз).
Фото0467.jpg [ 160.75 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
Фото0461.jpg [ 148.95 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
