Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 16:21
оттяни ее на сто пусть крутят)
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 16:32
Он заведется и на одном цилиндре с говняным давлением, при чем тут коспрессия!!!
ето точно
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 17:04
Бензонасос тут не при чем, ставлю на катушку, второе - что проблема в трамплере (ДХ, бегунок).
Юра прав, я мотор заводил на двух цилиндрах.
На СТО накрутят, разберись сам, поможем, чем сможем.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 17:27
Свечи точно в бензе, а не масле?
Бензонасос гудит при вкл. зажигания?
То что лампа давления мигает при кручении мотора стартером, это нормально, не переживай.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 17:41
Код мотора: 9A 2,0
Компрессия вполне при чем может оказатся, у меня при плохой компресии машина при - уже не заводилась, было 2 варианта либо толкать либо греть мотор тех феном или иными методами, хотя тип мотора у меня совсем другой может впрысковые не так от этого страдают.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 17:47
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
датчик хола! посмотри
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:09
Компрессию мерял совсем недавно пару недель назад ...во всех 11.5....там же и метки проверили все на месте....в верхней МТ сам смотрел и бегунок смотрит на контакт 1го цилиндра..все вроде ОК!!
Сегодня снял центральный провод ....на 10 мм от клапанной крышки приложил его...включил зажигание....искра в принципе мощная ..но не фиолетовая как должна быть а как бы желтоватая(((
При включении зажигания насос гудит...свечи точно в бензе...я их протер...почистил..а как выкручиваю воняют бензом!! Фигня какая т О!!!
Что было изначально....может это поможет!!
В машину полезли именно в расходомер..начали крутить пружинку....но расходомер у меня убитый сильно..да и дроссель якобы стоял не мой((
После этого машина как то но ехала..по городу правда расход бешеный..но траса все в норме)))
А В ОДИН МОМЕНТ Я ЕЛЕ ДОЕХАЛ ДО СТОЯНКИ...ЖМУ НА ГАЗ а обороты наоборот падают(( педаль бросаю..все выравниваеться!! Я ее еле запхнул на стоянку и там оставил!! Заказал новую заслонку и расходомер!! Пока ждал переодически заводил машину что бы так сказать масло погонять!! Мотор заводился легко...работал неустойчиво но работал!!
А в один из дней я пришел завел мотор...он апоработал секунд 20 ...еле еле....потом обороты начали падать и он заглох(( После этого я завезти его не могу!! Поставил уже новую дроссельную заслонку и новый расходометр...и ничего...машина мертвая((
Какие еще будут предложения?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:10
Как можно смотреть датчик хола??
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:25
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
посмотри катушку как многие советовали, а если не она то хз
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:33
А что на нее смотреть??? Как ее можно промерять что ли??
А еще у меня катушка не плотно прикручена..слегка шевелиться...может это быть причиной??? Может там где то контакт на массу должен быть??
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:44
Контакт на "массу"там большой роли не играет,возьми другую катушку,очень похоже на нее,искра на воздухе будет,а в цилиндре при сжатии - нет,вспомни физику,при повышении давления диэлектрическое сопротивление растет и энергии катушки не хватает для создания искрового разряда.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 21:06
З нами з: 30 жовтня 2011, 19:26
посмотри в блоке реле реле №30. у меня была такая фигня: играли обороты росходомер тоже был убитый, бензин в движок начело лить лампочка давления горит на сто електрику всю проверили все оки незнали что делать сняли релюху а она лопнула что то внутри запаяли все стало на свои места.обороты 960). расходомер менял тоже на старом дорожки изношены там где стрелочка бегает! Провер движок может бенз льет внего?!
zet
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 01:06
ГРМ глянул?
точки не съехали?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 01:11
Катушку подкинул - не завелась, меняй трамблер в сборе (проверенный). Вообще, кто-нить с ВАГ-комом может подъехать на стоянку и прочитать, что у тебя творится?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
