Сьогодні: 01 грудня 2026, 02:09
 Тема повідомлення: Re: Golf 3: ОЖ в салоне
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2011, 23:06
Код мотора: PG 1,8
не снимая торпеду только на гольфе 2!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 09:44
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
d.lus, Андрюха_GT, спасибо за подсказку, а то уж было разогнался))) хотя тут один умелец разобрал http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 48368.html
еще вопрос, можно ли временно замкнуть круг на шлангах? что бы не попадала ОЖ в радиатор печки?
извините может тупой конечно вопрос, но технически не знаю реально ли можно? (точнее чем чревато, сделать не проблема))))
Вот так замкнуть как на фото
Опис файлу: Вот так замкнуть...
148368_25.jpg [ 78.52 Кіб | Переглянуто 1533 разів ]
Опис файлу: Вот эти
DSC_5815.jpg [ 1006.84 Кіб | Переглянуто 1533 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 14:21
Код мотора: ABA 2,0
Так кто подскажет? можно ли ездить пару недель с трубами замкнутыми в кольцо?
Логично пораскинув мозгами, на сколько я правильно понимаю, это вход и выход ОЖ с радиатора, и если их законектить между собой то ничего страшного не произойдет, жидкость будет просто циркулировать по системе не входя в радиатор и соответственно в салон.
Понятное дело печка работать не будет(((
Я прав?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 01:48
Закольцевать патрубки можно.
Посмотрел отчет - много лишних и ненужных телодвижений.
Так, автор не написал сколько времени и в каких позах он ращелкивал защелки корпуса при одетой торпеде. Особенно это касается верхних защелок.
Не указал также количество матюков, им произнесенных, и в каких позах они были сказаны, при попытке закрутить обратно шпильки в корпус печки.
А также при вытаскивании корупса печки при одетой торпеде и не ослабленной подторпедной балке.
Итог: проще снять торпеду (максимум час времени), чем так извращаться.
Кстати, Эльза рекомендует таки снять торпеду :)
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 09:48
Код мотора: ABA 2,0
d.lus спасибо за инфу, закольцую патрубки пока, а уже с нового года начнем замену. Все же ты меня переубедил не сношать себе мозг, буду сразу снимать торпеду(((
СПАСИБО!!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 09:59
Код мотора: ABA 2,0
Снял торпеду, все оказалось очень просто))) правда первый раз было)))
А вот открутить сам воздуховод что бы добраться до радиатора не получилось!!!
Нужна подсказка жителей форума!!!
Не могу открутить гайку что держит всю конструкцию вместе с радиатором(((
Со стороны движка надо открутить три болта что бы вытащить воздуховод, так вот, два открутил а третий не дается!!! прокручивается вместе с гайкой((( я и плоскогубцами пытался держать но все равно прокручивается(((
Гайка и болт такие как на рисунке только ниже, рисунок как пример что бы понимали о чем я... (кто крутил тот знает)
как побороть недуг???
w2wp0xvx.jpg [ 521.74 Кіб | Переглянуто 1502 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 10:49
Код мотора: ABA 2,0
up!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 14:35
Код мотора: ABA 2,0
up!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2012, 09:54
Код мотора: ABA 2,0
Может кто знает как эти болты изнутри крепятся? Или как к ним добраться изнутри?
Не могу открутить... :oops:
Похолодало, жена берет уже плед в машину, печка то не работает... :(
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 02:34
Изнутри - через закладные в корпус печки.
Впервые встерчаю, чтобы проворачивались в Г3.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 17:38
Код мотора: ABA 2,0
вот фото кто не понял о чем речь...
Мне на форуме один хороший человек подсказал, что можно добраться до этого болта изнутри отстегнув половину воздуховода (там где моторчик, с той частью что крепится на железных скобах).
DSC_7010.jpg [ 498.84 Кіб | Переглянуто 1475 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 18:23
Код мотора: ABA 2,0
УРА! раскрутил)))
Сегодня опять разбирал, все открутилось на раз два, все делал аккуратно и все само собой открутилось.
Заменил радиатор, протер воздуховод, поставил торпеду на место, но пока еще не собрал) пол дня не хватило мне, завтра еще пару часиков что бы привести все в порядок) ...и проверить)))
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:15
Код мотора: ABA 2,0
СПАСАЙТЕ!
Поменял радиатор печки, поставил торпеду назад, слегка прихватил торпеду со стороны движка (там где под дворниками), прикрутил все шланги с ОЖ, завел, все работает, греет. Посидел 10 минут погрелся, и заглушил.
Потом докрутил все болты что из стороны движка держат торпеду и воздуховод, поставил на место дворники, завожу... завилась но обороты 2200 - 2000, поседел чуток, нифига не падают...
Че такое не понятно((( открутил опять дворники, и ослабил торпеду, все равно холостые 2200-2000 (это такие танцы с бубном у меня, может зажал че...)
И еще заметил, трос (на фото), слабо натянут, может я че то пережал внутри салона???
aaa.jpg [ 355.92 Кіб | Переглянуто 1461 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:00
Наверное пережал, ибо этот трос напрямую к педали газа подсоединяется.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:30
Код мотора: ABA 2,0
Только что снял пластик в районе педали газа, ничего не прижато, от педали тросик ровно уходит в отдел с движком.
Гемор какой-то, ничего не трогал, просто прикрутил торпеду... может конечно когда крутил со стороны движка че-то нарушил по не акуратно((( но визуально все ок....(
