Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:08
Да, при накаливании свет не то чтобы тускнеет, а гаснет!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 21:20
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
У меня на машине кнопка накала подключена предыдущим хозяином напрямую через акб. Пока все работает машина заводиться, не принципиально что не горит желтая лампочка. Подскажите как можно проверить работоспособность свечей накала, и их стоимость(ориентировочную) на всяк случай. А то вроде зима начинаеться!!!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 00:45
это ненормально
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 00:56
выкрутить и подать на них (поочерёдно) 12В, и посмотреть как быстро и насколько качественно они накаляются.
по цене гривен от 30-40 (полякокитай) и до плюс бесконечности (человеческая жадность не имеет границ)
нормальные гривен по 80-100 можно взять...
не поздновато? )))
это ненормально
ненормально - для нормального аккума ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 00:59
это ненормально
В таких случаях реле безудержно клацает :wink:
А у него всё тухнет
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 20:36
З нами з: 31 грудня 2010, 10:03
При вмиканні запалювання реле свічок накалу подає напругу як на самі свічі накалу так і на жовтий індикатор (ЖІ) накалу на деякий час залежно від темпер. рідини охолодження, але напруга на свічі подається набагато довше ніж на (ЖІ). Навіть при заведеному двигуні при низьких темп. напруга на свічі буде подаватися до певного прогріву двигуна. Перевірити просто - підключаємо лампочку 12В до свічей накалу (12В_СН) - вмикаємо запалювання: лампа (12В_СН) загорілася - реле справне, (ЖІ) не загорівся - згораий світлодіод, проводка, реле. При цьому авто можна заводити норм. Після заводки (12В_СН) ще деякий час горить залежно від температури двигуна. Вмикаємо запалювання: лампа (12В_СН) не загорілася - несправне реле. запобіжник 50А в моторному відсіку, проводка, поганий контакт у монтажній платі (де запобіжники).
Про ціну на свічі вже говорили: приблизно 10$ за штуку нормальні.
Якщо при ввімкнені запалювання салонне світло сильно тухне - поганий контакт у + проводі від акумулятора до монтажної плати або у самій монтажній платі.
Свічі перевірити просто: берем амперметр на 50-60А. Відєднуємо шину та провід від 4 свічі. Підєднуємо послідовно + акумулятора - амперметр - 4 свіча. Амп. покаже, для прикладу, 10А і через 4-5сек - 8А. Ми знаємо струм споживання однієї свічі і що вона робоча. Дальше замість 4 свічі підключаємо шину із трьома свічами і струм множим на три. Відповідно маємо 30А і через 4-5сек - 24А. Якщо якась із свічей неробоча струм буде різнитися пропорційно. Свічі можна підключати на час не більше 5 сек.
Якщо в когось є бажання зайнятися секасом можна попробувати викрутити кожну свічу і перевірити їх наочно.
VW Golf II JP 1,6D
VW Golf II JP 1,6D
