Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:53
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:21
А по поводу вибрации,на моделях до 86 года стоял ТНВД с рычажком опережения момента впрыска,а после 86 года добавили тяжку добавления оборотов,так вот более старые модели хуже работают,а на свежее за счет повышеных оборотов всяких вибраций меньше,поэтому или пусть трусится или ищи ТНВД нового образца
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:24
Таа....это понятно...уже давно подкручено чуток :) Просто года 4 назад вообще шелестел! Но годы берут очевидно свое
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:26
и что в разобраных форсунках можно увидеть?
Царапины.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:29
интересует ремонт форсунок. Расскажите как, что и зачем. Или ссылку на подобный мануал.
http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:34
спасибо. Буду вспоминать английский :)
Я вам еще в личку написал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:47
http://translate.google.com.ua/translat ... u&ie=UTF-8
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 11:15
это,понятно,там царапины или еще что то,я то их разбирал,но собирать ее нужно будет,а без спецоборудования давление не выставишь
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 11:38
Ты прав.
Но вспомни где мы живем. Для того чтобы быть уверенным, что новый распылитель, пятак, и всё остальные детали твои придется делать самому.
Мне, например, в сервисе пятаки старые оставили, прекрасно понимая, что они одноразовые.
Вот теперь и думаю, что они есчё сделали не так.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 13:39
Замечание существенное - спасибо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 13:48
Господа!
Не надо никуда лезть, если работает "как часы"!
Не мешайте дизелю работать!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 10:28
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Как топлищик скажу.
На замену попадает шайба под каждую форсунку и это обязательно.
Распылилитель и именно с твоего типа двигателя.
Причины замены распылов:
1. Звонкий звук, дыма пока нету
2. Обычный звук и чёрный дымок, особенно на холостых
3. Повышеный расход топлива.
По нормативам распыдители должны быть заменены через 100000-125000 тис. км. это при ихней соляре. На нашей представляете сколько они ходят.
Если мотор нормально себя чухает и дымок появляется только при резком наборе оборотов или при тапке в пол. При медленом "газе" дыма не должно быть при любых оборотах, особенно в нетурбированых. Турбиновые моторы будуть дыметь даже новые, так как при "тапке" воздуха мало а соляры много вот изза такой смеси и дымит. Это нормальное явление
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
