Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 23:48
З нами з: 30 березня 2009, 13:01
Код мотора: AAM 1,8
Мое мнение - информация некорректна.
метод проверки отфанарный, причём тут патрубок? В трубках ничего не коксуется, если масло нормальное, глушить можно сразу, белый дым на дизеле - это практически норма при холодном пуске, или масло но не обязательно от турбо.
Что касается ремонта турбо - делают их много где, и в основном удачно.
Проще снять шланг с турбо, завести и посмотреть - сколько там масла кидает, тогда понятно будет.
контакти ремонтерів можна в лс?
VW Golf MkIII 1.9TD, 96", Variant AAZ...
wellcome to the DARK side of the BLUE planet
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 00:57
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
По твоїм словам крильчатка на крутеться тобто поломаний шток картреджа , при цему йде вироботка по холодній (алюмінівій Улідці), до румонту не пригодна .Якщо міняти картридж . Дишевше купити Б\У. Ремонт буде коштувати не менше 3-4 тис.
Я 2 роки тому робив турбіну в "Турбобос" міняв картриж на GT15 вийшло 2600-2800грн . На AAZ стояли старіші турбіни а вони GT14 і KKK____ вони б\у не дорогі.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 21:26
Код мотора: AAM 1,8
сьогодні питав ціни на шротах: від 200 єнотів, точно сказати не можуть - треба щоб приносив.
Я так розумію разом з турбіною тра буде міняти прокладки колекторів - оскільки вони знімаються при демонтажі?
+хочу одним махом і термо клапан ОЖ поміняти. (бреше стрілка і погано гріється - тема вже піднімалася неодноразово) була задумга і ремінь з роликом ГРМ поміняти - але якось стрьомно - мануали ясності не вносять
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 16:36
Ця не підійде http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1650571.html
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 23:56
Код мотора: AAM 1,8
на вигляд один в один (п.с. рідне місто ))) завтра позвоню)
відпишуся, але є питання вона підійде від ауді?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 19:42
Код мотора: AAM 1,8
демонтував турбіну - обламалася крильчатка з боку гарячого равлика, буду розбирати дивитися чи закоксована зсередини
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:08
Код мотора: AAM 1,8
Вот тебе и ремонт в Одессе...
Я долго решался свою ремонтировать или новую покупать. Все таки купил новую.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 15:17
З нами з: 26 жовтня 2011, 13:42
на фото турбіна від двигуна 1Z. Вона трохи відрізняється від AAZ.
Все о турбинах. Советы, рекомендации, новые турбины
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 20:38
Код мотора: AAM 1,8
сьогодні купив
турбіна один в один як моя
150 у.е. віддав
80 грн за комплект прокладок
сьогодні певне чистити буду - клапан вейстгейта закоксований, люфт на крильчатці мануально відсутній, сама досить пристойна.
пробую поюзати цей мануал http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 02967.html
відпишуся по результатах
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 10:37
Навіщо, на AAZ турбіна без геометрії.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 11:18
Перед установкою зніми трубки подачі і відтоку масла (промий, продуй-компресором )!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 15:49
Если мне не изменяет память, трубки там с изгибом. Промыть или продать качественно - нереально. Лучше поставить новые.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 16:41
Новые евро 20-30 не меньше, а старые Вдешкой или лутше очистителем карба и тонкой проволочкой . Ето на бензинке забиваются в щент що них...... не поможет! И ищо рекомендуют замену масла .
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 16:49
В принципе, теоретически это сделать можно. По крайней купить новую можно всегда. Просто из-за этих трубок выходит турбина из строя.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 23:30
Код мотора: AAM 1,8
так і є, турба без геометрії.
Якщо комусь цікаво можу пофоткати наслідки.
Турбу вже поставив. Гайки болти і шпильки поміняв на нові. Прокладки також нові. Деякі сам вирізав з куска пароніта - економія неймовірна. Все міг зняти - помив соляркою і пропшикав ЛМ. А також демонтував і заглушив ЕГР. Лишилось поставити на місце впускний колектор і патрубок до нього і філлллльтр з патрубком.
Заміна масла? - так планую зробити в найближчі вихідні. Старий масляний фільтр ф фтопку. А також перевірю всі свічки - є підозри )))
