Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Уровень масла в коробке
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:09
Никто не говорит, что я оставлю эту жижу. Куплю нормальное, и по светлу, а не на ночь глядя....
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 00:10
Оптисываюсь.
Заехал к коллеге в гараж, чтоб оценить состояние передних тормозных дисков и колодок, снял колесо, поддомкратил, открутил гайку( рычаг пришлось применить тот ещё), сунул палец.... нет масла. Думал совсем, но пришлось только 0,5 литра долить и полилось....... А залито оказалось---ТАД-17. Как человек, ездивший на трёх Волгах, я этот запах наизусть знаю.... Так, как дело было вечером и замена масла полностью в планы не входила, то и долили тоже ТАД-17и.
ТАТ-17 :shock: :shock: наверное долго будет ездить
У меня тоже было залито это масло,и оказалось при сливе всего литр,пару недель назад заменил на XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 00:41
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
Заливаеш через привод спидометр 3 литра хадо 80w90+тюбик присадки=Супер!!!!!!!!!!!!
Передачи включаютса мягко,коробки вобще не слышно.
Проверенно неоднократно.
