Проблема с холодным стартом двигателя AAZ (1.9ТД 1996г.).
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35014
Сторінка 2 з 5
Автор:  Jatu [ 25 листопада 2011, 13:54 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с холодным стартом двигателя AAZ (1.9ТД 1996г.)
Просто у меня этого керасина ну просто завались))))
Только мне кажется не в топливе дело!
Автор:  Dimon zem [ 25 листопада 2011, 13:56 ]
абракадабра какае-то, у меня кастрол антигель, дядьки говорят что антигель вреден для топливной, но сказать почему не говорят,
P.S.: ни у кого нет на продажу ручки подсоса ( с кольцом с тросом)?
Автор:  psyhonut [ 25 листопада 2011, 13:57 ]
Завтра проведу эксперимент
Эксперименты проводить можно, только, кажется мне, что будет лучше отдать ТНВД на стенд.
Автор:  Dimon zem [ 25 листопада 2011, 13:59 ]
если бы был подсос воздуха тяги меньше бы было или вообще б не было, и не только бы утром плохо заводился, правильно?)
Автор:  psyhonut [ 25 листопада 2011, 14:01 ]
Да нет, именно в топливе.
Только не в его качестве, а в его правильной подаче в двигатель.
Автор:  Jatu [ 26 листопада 2011, 00:33 ]
На прогретый мотор заводится на ура!!!
Автор:  psyhonut [ 26 листопада 2011, 01:12 ]
Вот здесь почитай (три года беседуют - 30 страниц):
Не заводится дизель на холодную. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130752
Автор:  Jatu [ 27 листопада 2011, 15:27 ]
psyhonut спасибо за советы.
Вчера поменял клапан обрати. Находится он в верхней части ТНВД справа, к нему подходит шланг от форсунок. Полый болт с сеточкой в средине. Утром машина завелась с пол оборота. Видно пузырек воздуха попадал перед плунжерной парой и мешал стабильной работе. Надеюсь что проблема решена. Поражаюсь нашим СТО, сколько к ним не заезжал - без результата, пока сам не сделаешь работать не будет.
Автор:  psyhonut [ 28 листопада 2011, 00:45 ]
Пусть долго и исправно работает! Будем надеяться, что неисправность ты обнаружил и устранил.
ТНВД - механизм не простой. Так просто до неисправности не добраться. Причин много. У меня такой же двигатель,как у тебя. Когда стал барахлить, доверил ремонт ТНВД специалисту. Их много, но хороших специалистов среди них - единицы. Я такого нашел.
По поводу воздуха в системе. Не всегда его присутствие мешает работе двигателя. Вот у меня, по прозрачной трубке подачи топлива, постоянно пробегают пузырьки воздуха. На холостых оборотах их нет, а при повышении оборотов появляются. Но на запуск двигателя и его работу это не влияет. Неоднократно пытался найти откуда подсос воздуха, но так ничего и не нашел. Потом забросил это дело. Вспомнил такое высказывание -не мешай движку работать.
Автор:  Jatu [ 29 листопада 2011, 13:53 ]
Тема актуальна. Сегодня опять отказывалась заводится. Влияет окружающая температура. Посоветуйте в личку хорошего специалиста по ТНВД.
Автор:  Jatu [ 29 листопада 2011, 21:29 ]
Так, дальше по теме.
Сегодня залез под машину. Двигатель со стороны штанов и турбины засран маслом. Снял трубки подачи воздуха, внутри масло от подсоединения трубки картерных газов и до самого двигателя. Разброс давления картерных газов 40-90. Турбина в порядке, проверил. На выходных буду мерят давление под поршнем. Что может быть??? Еще заметил: Штаны в районе первого и четвертого цилиндра тоже в масле, 2 и 3 сухие.
Автор:  ModgaHead [ 02 грудня 2011, 12:57 ]
Подсос воздуха, осушение фильтра и уход топлива в бак. Мучался так же, пока не выкинул дополнительный авиационный фильтр. Проблема начиналась с холодами. Крутить стартером можно было " до потери пульса"
Автор:  pablo21 [ 05 грудня 2011, 17:01 ]
ну что результаты есть?
пс, тоже есть похожая проблемка
Автор:  Jatu [ 06 грудня 2011, 00:00 ]
Ситуация такая:
- отдал ТНВД и форсунки на проверку;
- мастерю компресометр (манометр) для проверки живучести двигателя. Покупать за 250 грн на один раз не буду.
Почему двигатель в масле - плохо зажали мастера на дизель сервисе крышку головки блока, мля!!!
Автор:  psyhonut [ 06 грудня 2011, 00:56 ]
Да, уж. Мастера...
У мастера, который ремонтировал мой ТНВД, был примерно вот такой компрессометр. Померил компрессию в каждом цилиндре и отдал мне листок с результатами замера
Сторінка 2 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
