Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:54
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Просто у меня этого керасина ну просто завались))))
Только мне кажется не в топливе дело!
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:56
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
абракадабра какае-то, у меня кастрол антигель, дядьки говорят что антигель вреден для топливной, но сказать почему не говорят,
P.S.: ни у кого нет на продажу ручки подсоса ( с кольцом с тросом)?
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:57
Код мотора: AAM 1,8
Завтра проведу эксперимент
Эксперименты проводить можно, только, кажется мне, что будет лучше отдать ТНВД на стенд.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 13:59
Код мотора: 1V 1,6
если бы был подсос воздуха тяги меньше бы было или вообще б не было, и не только бы утром плохо заводился, правильно?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 14:01
Код мотора: AAM 1,8
Да нет, именно в топливе.
Только не в его качестве, а в его правильной подаче в двигатель.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 00:33
Код мотора: AAM 1,8
На прогретый мотор заводится на ура!!!
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 01:12
Код мотора: AAM 1,8
Вот здесь почитай (три года беседуют - 30 страниц):
Не заводится дизель на холодную. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130752
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 15:27
Код мотора: AAM 1,8
psyhonut спасибо за советы.
Вчера поменял клапан обрати. Находится он в верхней части ТНВД справа, к нему подходит шланг от форсунок. Полый болт с сеточкой в средине. Утром машина завелась с пол оборота. Видно пузырек воздуха попадал перед плунжерной парой и мешал стабильной работе. Надеюсь что проблема решена. Поражаюсь нашим СТО, сколько к ним не заезжал - без результата, пока сам не сделаешь работать не будет.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 00:45
Код мотора: AAM 1,8
Пусть долго и исправно работает! Будем надеяться, что неисправность ты обнаружил и устранил.
ТНВД - механизм не простой. Так просто до неисправности не добраться. Причин много. У меня такой же двигатель,как у тебя. Когда стал барахлить, доверил ремонт ТНВД специалисту. Их много, но хороших специалистов среди них - единицы. Я такого нашел.
По поводу воздуха в системе. Не всегда его присутствие мешает работе двигателя. Вот у меня, по прозрачной трубке подачи топлива, постоянно пробегают пузырьки воздуха. На холостых оборотах их нет, а при повышении оборотов появляются. Но на запуск двигателя и его работу это не влияет. Неоднократно пытался найти откуда подсос воздуха, но так ничего и не нашел. Потом забросил это дело. Вспомнил такое высказывание -не мешай движку работать.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 13:53
Код мотора: AAM 1,8
Тема актуальна. Сегодня опять отказывалась заводится. Влияет окружающая температура. Посоветуйте в личку хорошего специалиста по ТНВД.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 21:29
Код мотора: AAM 1,8
Так, дальше по теме.
Сегодня залез под машину. Двигатель со стороны штанов и турбины засран маслом. Снял трубки подачи воздуха, внутри масло от подсоединения трубки картерных газов и до самого двигателя. Разброс давления картерных газов 40-90. Турбина в порядке, проверил. На выходных буду мерят давление под поршнем. Что может быть??? Еще заметил: Штаны в районе первого и четвертого цилиндра тоже в масле, 2 и 3 сухие.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 12:57
Подсос воздуха, осушение фильтра и уход топлива в бак. Мучался так же, пока не выкинул дополнительный авиационный фильтр. Проблема начиналась с холодами. Крутить стартером можно было " до потери пульса"
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 17:01
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
ну что результаты есть?
пс, тоже есть похожая проблемка
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 00:00
Код мотора: AAM 1,8
Ситуация такая:
- отдал ТНВД и форсунки на проверку;
- мастерю компресометр (манометр) для проверки живучести двигателя. Покупать за 250 грн на один раз не буду.
Почему двигатель в масле - плохо зажали мастера на дизель сервисе крышку головки блока, мля!!!
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 00:56
Код мотора: AAM 1,8
Да, уж. Мастера...
У мастера, который ремонтировал мой ТНВД, был примерно вот такой компрессометр. Померил компрессию в каждом цилиндре и отдал мне листок с результатами замера
