Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:06
З нами з: 20 листопада 2011, 20:45
Код мотора: GZ 1,8
Впускной и выпускной шланг - горячие! В этом была и проблема, вродь усе ОК, а не греет!)))
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 11:15
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Спасибо!
Я уже писал об этом, некачественные радиаторы со временем пропускают основной поток горячего антифриза напрямую со входа на выход, минуя соты,
вопрос как он при этом может греть? однозначная замена!
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:41
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
добрался седня до печки-всю не разбирал, снял консоль, на корпусе печки снял крышку,(не знаю как по научному называется)отвод на боковые дефлекторы, под ней стоит стальная заслонка, которая делит холодный-гарячий, сама заслонка вся в отверствиях, когдато на ней был поролон, весь иструх, соответственно заслонка пропускала холодный воздух, прилепил на заслонку вспененый каучук, отрегулировал тросики и..... теперь в машине тепло s3:
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:58
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
заклеил заслонку старым календарем )))) на скорость не влитяет, в машине тепло, заслонка открывается-закрывается отлично, там главное обклеить ее немного с напуском, так как заслонка немного меньше чем отверстие которое она закрывает. Вобщем это надо увидеть что бы понять... Ну а клеить такие лучше наверное чем-то вроде паралона, что бы получше прилегало
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 11:05
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Спасибо!
Могут быть еще две дополнительные причины то что вспомнилось сразу .
Первое что было у меня как ты говори патрубки на радиатор печки были горячие а толку ноль у меня не верно было сделана разводка патрубков под капотом там кулибины до меня постарались поэтому циркуляция была слабенькая тоже не было горячего воздуха в салоне до этого разобрал печку и поклеил заслонки.
Второе это может быть помпа слышал истории чел говорил что когда снял помпу одна лопасть была сгнившая а так все работало и признаков поломки помпа не проявляла. Потому циркуляция была плохой .
Удачи.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:25
Была такая же проблема. Начитавшись советов решил разобрать. На разборку и сборку потратил 10 часов. Что обнаружил? Материал на перегородках отслолился. Обклеил их. Думал, что это и есть причина. Но так как уже все разобрал, решил все-таки поменять радиатор, и не ошибся. После вскрытия старого обнаружилось, ято перегородка прогнила.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:19
Код мотора: MH 1,3
Yegor85
Как успехи в чем проблема была ?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 22:25
Код мотора: GZ 1,8
Что сказать? Печка работает на все 100%.
Послушал совет Nevzoroffа приобрел Хелловский радиатор, заменил, ташкент!!!
Всем спасибо за советы!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 00:24
народ а якщо в мене вхідний патрубок гарячий а вихідний ледь теплий ,то заміна печки поможе чи можна ше розвоздушити?в мене коли на холостоих робить то прохладним дуе а коли газуеш то потихонько тепло появляеться коли відпустиш то знов прохолода
але ще одна річ -коли витік в мене весь тосол і я залив води -розвоздушив -то печка шпарила як ташкент,потім знов залив тосол -розвоздушив і вже нема ташкенту-від тоді нічого не робив-хто шо може порадити???
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 11:35
Код мотора: MH 1,3
Так може в тебе пов1тря в систем1 ?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 16:02
ну а як його ще виганяти-відкривав кришку бачка,знімав патрубок перемичку між 2-ма шлангами що до печки йдуть-як ще можна 100процентово ви гнати повітря?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 13:45
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Проблема не в завоздушивании системы, а в самом радиаторе отопителя. У самого была такая же проблема. Снял радиатор отопителя разобрал его, прочистил, продул вставил в соты пластиковые зигзагообразные пружинки, и теперь в машине ташкент !!!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 19:01
Лучше приобрести новый радиатор. Проблема может быть в входящем клапане на печке. Может он заклинил?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 22:20
Радиатор под замену. Сам долго строил иллюзии - может не печка. И антифриз по тихонько кудато уходил. А когда снял и поставил новую, всё стало на свои места. И воздух сам выходит. День поездить, утром проверь уровень. Долей. И все будет гуд.
Да, и радиатор новый надо. Я себе Хеллу поставил. Отдал 350 грн.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 11:24
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
может не в тему пишу но не хочу плодить у меня печка после проклейки перегородок греет более менее но даже при движении при включеной печке падает температура двигателя а на холостых это падение очень сильное стрелка уходит в белую зону . Термостат рабочий.
