Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: жор масла
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 01:04
у меня сильно жрал,поменял сасальники клапанов и все нормально!
P.S причем сдесь померяй компрессию? компрессионные кольца это одни,а масло съемные это другие и их не померяешь!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 07:44
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
[quote="Igor""]у меня сильно жрал,поменял сасальники клапанов и все нормально!
P.S причем сдесь померяй компрессию? компрессионные кольца это одни,а масло съемные это другие и их не померяешь![/quote]
померить компрессию никогда не помешает, ну и как уже говорилось, вскрытие покажет. :mrgreen:
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 09:58
Код мотора: AEA 1,6
а как ты понял что причина в сальниках клапанов?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 10:56
а как ты понял что причина в сальниках клапанов?[/quote]
Если компрессия разная или низкая (меньше 9), попробуй капнуть масла шприцем в свечное отверстие и померяй компрессию, если она растет тогда колечки залегли, если нет то сальники клапанов. Удачи.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 11:15
Код мотора: AEA 1,6
да вот в обед поеде померяю.
спасибо Юрчик
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 11:21
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
[quote="Igor""]P.S причем сдесь померяй компрессию? компрессионные кольца это одни,а масло съемные это другие и их не померяешь![/quote]
При том что компрессия, одто один из важнейших показателей состояния двигателя. Если компрессия низкая, ето свидетельствует о износе цилиндро-поршневой группы, а значит при згорании топливной смеси, большая часть отработанных газов уходит куда?! Правильно, в картер! Тем самым повышая давление в нем, и стараясь вытолкнуть масло в любые "неполотности" и образовать течь. Но тут в ход идет вентиляция картерных газов, и ОГ подхватив с собой мелкие частицы масла (масляный туман) направляются к масло отделителю, который из за очень сильного потока или других причин не справляется с своей задачей полностью, и ОГ вместе с масляным "туманом" опять попадают в камеру сгорания, где успешно сгорают.
Многое зависит от качества масла, дешевое масло разрушается при высокой температуре, в камере сгорания, в то время как качественное масло более стойкое к таким воздействиям. Низкосортное масло, разрушаясь загрязняет двигатель образовавшимся нагаром. В итоге - поршневые кольца закоксовуются и еле двигаются в канавках не снимая, как положено, масло со стенок цилиндра. Которое будет на ура сгорать и вылетать в трубу.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 12:40
Код мотора: AQP 2,8
скорее всего кольца+выпускные клапана(нагар от горевшего масла), во всяком случае у меня так было, тоже жрал как слон, а выхлоп как ни в чем не бывало, чистенький и красивый.
фольцы в отличие от тазов жрут масло втихаря :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Востаннє редагувалось 17 листопада 2011, 15:28 користувачем daemon76, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:26
Код мотора: AEA 1,6
14 в всех цилиндрах, у кого какие мнения?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:30
Код мотора: AQP 2,8
фигассе.
я бы не тешился иллюзиями. литр на тыщщу через сальники не улетит.
нету у тебя колец.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:33
Код мотора: AEA 1,6
я ничем не тешусь
Код мотора: AEA 1,6
самому грустно доливать масло не зная куда уходит
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:36
Код мотора: AQP 2,8
есть небольшой шанс раскоксовки колец... но пля.... литр имхо не уберет, если ваще поможет...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:43
тогда на выхлопе должно быть видно, или нет?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 16:51
Код мотора: AEA 1,6
вот и я про это думаю
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 16:58
Код мотора: BKC 1,9
У меня та же хрень, примерно 1л на 1000 км. Мне вобще на станции сказали что это бонус, масло менять ненада =)) (стеб)
Я чесно даже боюсь лезть, так как если копнут в двиг, все закончится кап ремонтом, и я так думаю что долив масла мне выйдет дешевле =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
