Сьогодні: 16 листопада 2026, 09:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Помогите, закидывает свечи
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 13:03
З нами з: 21 липня 2011, 10:36
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
:wink: пасибо за оптимизм!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 19:03
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Нашелся чувак, из луцктепло, я его снял привез ему он сказал что переливала игла небыло шайбы под иглой, настроил пружину заслонки, и сказал что нето зажал не то поменял какойто жиклер стоял 375 а надо 315, обьяснил мне как регулировать винтами я попытался отрегулировать нифига не вышло поехал к нему, он отрегулировал сказал что к нему больше нет вопросов, вроде стало нормально купил новые провода на свечи, поставил вообще показалась сказка, постояла 3 часа на работе поехал домой и снова такой же п..ц.
По книжке могу и сам настроить, но до конца хорошо настроить не получается. Когда то мне настраивал парень один, после первой настройки проехались на машине, покрутил еще - проехались, и третий раз крутнул и готово, все отлично работало, пока я не полез опять разбирать карб...Сейчас такого мастера не найду никак
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 14:25
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Тоесть реально вы считаете что в мотор лезть не стоит?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 01:22
Год выпуска:: 1979
Думаю не стоит лезть туда, во всяком случае пока. У меня мотор прошлым летом только собран, не больше 15 тыс пробега а то и меньше .... на родном карбе ездил норма было, поменял карб - свечи стало закидывать как у тебя
BMW E34
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 10:12
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Просто ума не приложу че с ним делать, одни говорят снимай башку другие говорят бедная смесь, типа бала бы богатая свечи должны быть белые, третьи говорят зажигание...
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 15:02
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Снял я головку нагар на клапан на поршнях, вот вопрос поршень как бы не болтаеться но видно кольца выработки на гильзах нет, поменяю манжеты притру клапана, как правильно проверить надо ли мнеять поршня кольца, шлифовать гильзы?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 17:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++нагар на клапан на поршнях+++
работало значит
+++надо ли мнеять поршня кольца+++
по уму надо разбирать полностью, смотреть зазоры в кольцах, замерять поршень и гильзу(блок)
а так то что поршня не болтаются, и канавок от колец нет, уже само по себе хорошо...
при притирке клапанов не забудь направляющие проверить на наличие люфта
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 09:24
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Короче поменял кольца все проверил, поменял вкладыши шатунные на всякий случай, притер отрегулировал по книжке клапана, поменял манжеты клапанов новая прокладка головки новый ремень ГРМ новые свечи новое масло NESTE.... 15 минут работае как часы а потом начинаються чудеса особенно на ходу дергания, то все свечи закидывает то 2-го цилиндра а все остальные чистые (правда когда ставил шкив рвспредвала не той стороной поставил не мог завести 2 часа искал причину переставил завелась с пол тыка) почистил все свечи раз 10 опять такая же фигня думал пока кольца притруться + масло которое было на поршнях и кольцах поменял катушку зажигания правда у меня стоит от москвича, попробовал новую от москвича поставить та же фигня, разобрал распределитель зажигания были окислившиеся контакты и зазор маленький почистил зазор выставил, та же фигня!!!
Подскажите что делать где искать неисправность может карбюратор? провод зажигания который идет на свечю которую закидывает менял тоже самое налет черный, сажа!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 08:40
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Замени контакты прерывателя на новые и проверь чтобы провод подходящий к распределителю был хорошо прикручен. Только поставь новые контакты не б,у., не чищеные шкрябанные, а именно новые. Денег не много, дешевле чем мотор капиталить.
P.S. Проверь нету ли осевого люфта в распределителе на валу.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 09:05
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
В распределителе люфта нет, в принципе контакты нормальные я их хорошо зачистил так чтобы между ними плоскость была!
