Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: центральный замок
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 01:48
Ой, Мартин...
Я бы искал компрессор
зы. у себя так и не нашел :(
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 22:55
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Закроется! У меня на водительской двери выскакивал шланг вакумника и после не закрывалась только водительская сторона
Оно-то КАК-ТО закроется, только насос будет работать до экстренного отключения (долго)
Так и было
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 08:49
.... Тогда надо выяснить причину, почему не работает: может провода перетёрлись, трубочки соскочили,
Если трубочки разъединятся, то не закроется не один замок.И компрессор будет молотить до аварийного отключения.
Если установлен оригинальный вакуумный Ц.З, то при отпирании и запирании ,будет кратковременно слышен, харрактерный звук компрессора Ц.З.
Такая же байда, слетел шланг и не могу зафиксировать.
Как поборол?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2014, 07:13
Ни с того ни с чего возникла проблема: закрываю машину ключом, компрессор гудит долго и закрывает только багажник + водительская дверь с ключа. Ручками утопляю все грибочки, открываю дверь с ключа, компрессор долго гудит и открывает багажник и все двери кроме задней левой.
Правильно ли я понимаю, что где-то обрыв шланга, что идёт к задней левой двери? С чего начать осмотр? Снять карту или в стойке где или может по полу где идёт труба. Где обычно происходят разрывы?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2014, 09:58
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Была точно такая же проблема. Поплатился защёлками задней левой двери и временем. Повторялась проблема 3 раза.
Но у меня вообще ничего не закрывалось и не открывалось.
Проблема заключалась в раздолбанной резиновой муфте между замком и шлангом. К тому же, у задней левой двери было слышно, как компрессор дует не в замок, а в пространство.
Благо, в наличии была запасная, заменил, горя не знаю.
Судя по толщине трубок прорыв маловероятен.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 17:47
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
самое простое это начать с дверных розеток, т.к. там тоже соединение трубок идет
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 18:46
Уже сделал. Слетела трубка с замка в задней левой двери.
Мой бывший гольф
