Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 19:58
Код мотора: AQY 2,0
По умолчанию простые версии идут с опережением впрыска, более дорогие еще и с увеличением оборотов холостого хода.
У меня последний! s3:
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2011, 17:15 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 19:27
З нами з: 30 січня 2010, 18:16
присадка в соляру обязательно ,живая акб, живые свечи накала, при -20 и ниже полезно включать их два раза, свежий топливный фильтр,перед зимой очистить заборник и продуть топливопровод.5 зим без проблем.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 20:20
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Присадки реально с умом нужно лить!Конечно ТНВД с увеличением оборотов круто,сам бы себе такой впихнул)
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 22:28
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Присадки имеются в виду - антигели.
Бери в проверенных магазинах и соблюдай пропорцию.
Можно добавить 1 литр керосина на 10 литров ДТ.
Но я так не делаю.
Заправляй зимним топливом на нормальной заправке.
На зиму обязательно поменять топливный фильтр. Можно раз в год перед началом зимы. Т.к. на забитом фильтре обязательно отложится парафин и топливо перестанет поступать к насосу.
Работоспособность сечей накала можно легко проверить по запуску. После запуска двигателя, он должен работать равномерно, т.е. не должно быть посторонних вибраций (как - бы троит). Это говорит о том, что одна или две свечи не работают. Менять лучше комплектом.
Но сначала надо проверить напряжение, поступающее на свечи. Проблема может быть и в реле накала и в самой проводке (старая она уже).
+1 Правильные советы. Я работал в Германии, поразило то, что люди машины практически не греют. Залез, сел и уехал сразу. Если соседи заявят, мол воняет или шумит - оштрафуют. Посему и я с тех пор тоже почти не прогреваю, просто завожу и потихоньку еду пока температура не поднимется до 30-40". За 13 лет с тех пор меня техника не подводила. Может кто-то не согласен, но факт.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 23:14
А мне и кипяточек помогал :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 01:52
О да, было! В 83 году была первая машина по классической схеме ЗаЗ 965, сила! Холодная выдалась зима, ну а разве можно провести день не сев за руль? Конечно дохлый аккум, конечно густое масло, а двигатель воздушного охлаждения, ну пошёл домой нагрел водички. Тазик с водичкой с тёплой под поддон, аж кунул его, кирпичики подложил. Нифига, ну пока пошёл снова греть порцию - тот тазик уже примёрз. Мороз крепкий был, за 20. Дёргал потом его бедного с буксира.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 17:10
более дорогии еще и с увеличением оборотов холостого хода.
Надо сказать Гольфу, что у него крутой насос :) Есть ТНВД ваашпе без опережения, а если С, то его порой можно случайно накрутить так, что дергай не дергай - обороты расти не будут ( проверял на собственном опыте)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 17:54
Год выпуска:: 2014
свечи накала можно прозвонить тестером, желательно промерять потерю на проводах от акб к стартеру и к генератору - допустимый предел не помню.
проверить концентрацию ОЖ
если подгулявшие колодки лучше поменять сейчас (успеют притереться)
моторное масло должно быть не МГ-10))
топливный фильтр одназначно
если с тнвд нет обратки через фильтр рекомендую ее поставить
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 18:19
+1
только убедится, что нет подсоса воздуха, установив прозрачный трубки.
спасает до -13. потом тоже что и у всех. если укутать фильтр изолоном, спасёт и до более низких t*
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 10:39
Вместо присадок в топливо можно добавлять обычный бензин в определенных пропорциях, но не более 30% - так написано в руководстве... при этом применение присадок не рекомендуется! Прежний хозяин моего авто так и делал... А насчет АКБ, то где-то читал, что лучше брать 100А/ч...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 20:14
лучше керосин и в незамерзшую соляру
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 21:21
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
ваш прежний хозяин уникальный человек :shock: :shock: :shock: а поповоду АКБ поставил себе 60 А и маслает без проблем в любой мороз(главное чтобы двигатель был живчик)а присадки это чужь ИМХО........
Стас
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:58
Сегодня снял доп механический фильтр топлива (прозрачный)
Ставлю каждый год весной и снимаю поздней осенью,
сейчас решил дождаться когда начнет забиваться парафином
утром было -10 машина завелась нормально но на повышенные обороты реагировала плохо, иногда запиналась но прогреть минут пять получилось, потом залез под капот и точно - фильтр весь белый от хлопьев парафина, снял и выбросил, дальше работала без проблем. Вывод - соляра довольно неплохая (по нормам летняя до -8 должна держать)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 00:24
З нами з: 17 квітня 2011, 20:46
andrei.lugansk не каждый генератор способен зарядить 100 ач акум
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 00:42
Почему тогда зарядка током 1А может зарядить, а генератор нет?
