Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 00:45
Код мотора: BMN 2,0
ну резинки на моник у меня 2.. нужно менять ту которая на 1ой фотки??
Ну блин чё за бред!!! Это (на обоих фото 1 и 2) одна и та же прокладка под моник, вид сверху и вид снизу!!!
..... бензонасос стоит от дизеля и мол большое давление дает
:lol: :lol: :lol:
Даже если бы это было так ( насос от дизеля), в чём я очень сомневаюсь, то в монике есть регулятор давления и он-то стравил бы лишнее топливо в обратку...
Но это не оно, не из-за этого косячит!!! 8)
Ещё клапан вентиляции на что влияет и как работает?
Клапан вентиляции чего :?: :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 01:05
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
1.На монике идет 2 прокладки... онда между впускным колектором, вторая - между верхней и нижней частью моника
2.На монике возле регулятора дросельной заслонки (с права) стоит маленький бочонок с трубкой вот он называется клапан вентиляции.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 01:22
Код мотора: BMN 2,0
:lol:
Повторюсь: на твоих фото одна и та же прокладка!!!!!!!!!
Та что между частями моника (её нет на фото) - НЕ резиновая! 8)
Не буду утверждать, но по-моему то просто фильтр, а не клапан и описания возникших с ним проблем не встречал.... :roll: :)
По теме: проверь РХХ (раз при снятии с него разъёма ничего не происходит), лямбду, УОЗ, высоковольтную часть, регулятор давления, ДТВВ, в ДПДЗ лезть не советую (из личного опыта, ни к чему хорошему это не приводит).
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 01:27
Код мотора: ABS 1,8
Узнай у Крымчан где ТОЧНО делают нормальную диагностику Гольфа через ОБД-1. Начни с диагностики.
В ДПДЗ и не думай лезть
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 08:30
отдал машину на ремонт. сказали что нужно менять для начала клапан давления бензина (тот который перед форсункой стоит) т.к она не продается отдельно придется сегодня покупать моник
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 21:03
поменяли весь моник... машина на холодную норм заводится и ведет себя... как только прогревается постепенно начинает трусить двигатель появляются провалы и в коненом итоге глохнет.
при снятии с клемы датчика ож чуть чуть поднимаются обороты.. но не всегда.
какие есть предложения??
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 22:22
Код мотора: ABS 1,8
Слушай, ты извини конечно, но имей совесть!
Две страницы тебе объясняют что нужно сделать, куда копать, и как. ты упорно стоишь на своем.
Не послушав никого ты поехал на какое-то быдло-СТО, где тебя кинули на МОНИК, млять, ЦЕЛЫЙ МОНОИНЖЕКТОР!!!!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 07:38
Разъема для диагностики НЕТ!!!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 09:02
Код мотора: BMN 2,0
точно?
Смотрел под заглушками в районе прикуривателя-пепельницы?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 15:25
да все перерыл(((
