Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:32
 Тема повідомлення: Re: Блок предохранителей и реле
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 19:35
Может кто знает что сюда подключается?
Ну вот же http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472 , Женя (d.lus) выкладывал..
Набираем в гугле "брп mk3", нажимаем "картинки".. - 30 секунд времени то..
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:34
З нами з: 25 листопада 2013, 21:29
Сейчас пытаюсь разобраться с колхозом, который понаделывал прошлый хозяин, в проводке Гольфа.
На нашем форуме перевода расспиновки БРП, не смотря на поиски, не встретил.
К тому-же не всегда получается в гараже пользоваться всякими компьютерными дэвайсами, поэтому сделал листы пригодными для распечатывания.
Вот файл в экселе.
Опис файлу: На всякий случай схема тыльной стороны
Схема и распиновка тыльной стороны блока реле и предохранителей.jpg [ 81.93 Кіб | Переглянуто 2999 разів ]
Перевод распиновки тыльной стороны блока реле и предохранителей.xls [143.5 Кіб]
Завантажено 196 разів
Я могу простить соседям все: ремонт, секс, танцы. НО ПАРОЛИ НА ВСЕХ ТОЧКАХ WI-FI - ЭТО ДИКАЯ НАГЛОСТЬ!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 20:14
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
вот изучайте
136997_14.jpg [ 334.83 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_13.jpg [ 334.79 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_12.jpg [ 187.1 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_11.jpg [ 322.7 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_10.jpg [ 302.65 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_09.jpg [ 308.61 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_08.jpg [ 304.36 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_07.jpg [ 303.86 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_06.jpg [ 297.47 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_05.jpg [ 317.13 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_04.jpg [ 343.35 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_03.jpg [ 305.03 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_02.jpg [ 319.48 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
100819939.jpg [ 149.85 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
136997_01.jpg [ 49.9 Кіб | Переглянуто 2986 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 12:40
З нами з: 27 березня 2014, 12:31
Добрый день, а подскажите новичку как крепится блок реле и предохранителей, внизу два ушка которые вставляются в пазы металлические, а как он крепится сверху. А то надоедает на кочках выпадать, и перекрывать доступ к педали сцепления, всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 12:45
Чуть выше самих ушек, должны быть пластмассовые защелки. БРП вставляется в ушки и сверху опускаются защелки, блокирующие БРП в ушках.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 13:03
Два пиптика на корпусі блоку входять у отвори на кронштейні.
Блок має стояти вертикально.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 09:01
Ну ушки есть, они держат нижний крепеж, а как крепится верх, чтоб блок стоял вертикально
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 09:09
Верхних крепежей нет. Есть пластиковые фиксаторы, которые опускаются и блокируют штырьки в ушках, чтобы те не выскочили от тряски.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 10:05
Два круглих "пиптика" над основними вухами стирчать в боки на корпусі блоку.
Входять у круглі отвори кронштейну.
