Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:07
З нами з: 23 липня 2011, 17:54
Сколько стоит комплект для установки?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 23:15
скажите-ка мне, а для установки гидровыжима на Г3 необходимо менять педальный блок или на родной тросиковый все станет?
да,скорее всего.
мне говорили,чтоб не париться,педаль сцепы только меняли от г4 помоему...думаю проще педальный узел сменить от гидравлики
мне обошлось все в 50 евро
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 00:13
Год выпуска:: 2014
сделал тоже еще зимой, педальный узел с цилиндриками взял за 250грн, + бачок 50
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 01:05
я теж замінив, по столиці в тягучках нога "відвалювалася" :mrgreen:
едь в регионы s5: s1: s1: :lol: :lol:
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 01:29
да,скорее всего.
Спасибо. Все атк и говорят. Жаль...
Имел опыт снятия и установки педального блока на Г3 со снятой торпедой и подторпедной балкой - на**ся изрядно. Больше не хочу. Придется механику ставить вместо гидры
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 09:21
если механика не епет мозг,то конешь не стоит трогать
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 17:32
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
При переходе на 02А внутренние ШРУСы и полуоси от чего?
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 17:48
да,скорее всего.
Все делается гораздо проще, не надо снимать торпеду и прочее... покупается педальный блок от Г3 с гидровыжимом и просто с него снимается педаль (с штоком) и ухо крепления под гидровыжим (там все на болтах и легко разбирается), далее сверлим дырку в передней панели и ставим. И наслаждаемся легкостью выжима :)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 17:53
Кстати вдруг кому понадобится комплект мех.выжима на коробку 02А с тросом с ручной регулировкой - милости прошу в личку, отдам по цене пары литров вкусного пифа :wink:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 18:32
внутренние шрусы от того же пассата. на г2 гти идут такие же...грубо говоря 100мм диаметр
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 00:20
Я тоже себе хочу воткнуть 02А, от В4. Есть все необходимое, маховик, сцепа с гидроприводом, педальный узел и т.д... Собрался было, внедрить, но случайно увидел проблему в приводах ("палках"). Дело в том, что у меня уже стоят поворотные кулаки с вентелями и наружными шрусами от того же паси, на родных полуосях, уже год на них откатался. Но недавно вдруг, лопнул пыльник внутреннего шруса и из него вытекло... трансмиссионное масло :shock: Вскрытие показало, что торцом полуоси была продавлена глушка фланца редуктора и масло из КПП, переместилось в пыльник. Дальнейшее расследование показало, что гольфовский привод имеет более короткую шлицевую часть и получилось, что в обойму шарнира, он не "сел" и не защелкнулся , а просто уперся в утолщение на конце шлица и следовательно удлинился, что и привело к разрушению глушки.
Пробовал одеть на родную палку внутренний пассатовский шарнир, так там тот же бок, его не возможно зафиксировать стопорным кольцом...
Кроме того, я замерял расстояние между фланцами КПП и оказалось, что у 02А оно миллиметров на 12 больше чем у 020-й коробки :(
Вывод: мне нужны более короткие привода с шлицами под 100мм шрусы, или более длинные рычаги, или что-то еще...
Образумьте, а то мозги пухнут, гуглы-етки не помогают...
Фото0123.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 1874 разів ]
Фото0121.jpg [ 666.77 Кіб | Переглянуто 1874 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 09:01
1.я с такой проблемой тоже сталкивался на 020 кпп.
у меня как-то граната кончилась ,я купил другую(внутренняя) посадил ее на шлицы и мне тоже не хватало чуток,чтоб посадить кольцо в канавку. дал отцу,он слегка проточил в токарном станке привод.
разные шрусы
2. про длину привода:
тоже часто привода бил заглушки флянцев,что приводило к течке с кпп. на 02А нету такой проблемы) там нету заглушек.
я решал такой вопрос подбором более короткого привода.это все из-за того,что машину опускаешь(занижаешь) у привода нету хода,он тупо максимально сжимался.
кстати,имею пару приводов ,могу померить,если что могу выслать нужные привода
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 20:07
У меня приятель сделал тоже самое, перешел на гидравлику. МКПП поставил от Пассата В-3. Нарадоваться не может. Он еще поменял в МКПП главную передачу, передаточные числа не помню, но могу узнать еще раз. Теперь на 140 км/ч обороты двигателя не превышают 3000 оборотов на 5-й передаче.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 22:06
есть два варианта:
1. главная пара блинее,что не очень прикольно в наборе,зато по трассе можно и не напрягать мотор и ехать экономнее
2. главную пару оставить роднуу или даже короче,но поставить 5-ую передачу длинную,разгон при короткой паре лучше,машина словно просыпается,успевай только маслать рычаг,минус того,что при переключении с 4 на 5ую провал.....как бы не трагично.я ездил так
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 21:52
никуда без сланцев в кадре :D
