Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 18:35
у кого есть сам кронштейн крепления электромотора корректора? или хотябы дайте номер детали, заранее спасибо. Если не трудно пишите в ЛС.
Номера детали этого крепления я не встречал на них самих, каталоги тоже молчат по этому поводу.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 11:10
Код мотора: RP 1,8
Всем, кто читает эту тему, доброго времени суток.
Решил выложить порядок подключения корректора угла наклона фар дальнего/ближнего света. Многие задают этот вопрос, как и что нужно и куда.
Сложного ничего нет. Нужно воспользоваться электросхемой №1 для автомобилей с электропроводкой до 1989 года выпуска (аналогичная электропроводке автомобиля Пассат В-2).
Начиная с 1989 года электропроводка стала такой как на Пассате В-3. Поэтому можно пользоваться электросхемами от В-3. В этом случае используется разъем D (D/2 для желтого провода и D/12 для серо/синего, подсветка). Удачи.
Кто в курсе куда подключается фишка с проводами (зеленая) которая идед от кнопки корекора к блоку предохранителей???? :?: :?: :?: :?:
Судя по "звону", я догадываюсь о чем вопрос. Фишка зеленого цвета - это колодка раъема D, он предназначен для подключения дополнительного оборудования. С обратной стороны БРП смотрите и найдете этот разъем.
Я смотрел ссади но их там пару свободных мест, не хочу пробывать методом научного тыка!!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 00:41
Я завтра посмотрю куда я подключил,сфоткаю покажу,но не сзади,кажется сверху справа фишка весела
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 00:45
Судя по "звону", я догадываюсь о чем вопрос. Фишка зеленого цвета - это колодка раъема D, он предназначен для подключения дополнительного оборудования. С обратной стороны БРП смотрите и найдете этот разъем.[/quote]
Я смотрел ссади но их там пару свободных мест, не хочу пробывать методом научного тыка!![/quote]
В чужой разъем засунуть не получится. Даже при желании это сделать.
БРП, В-3 с обр.стор..jpg [ 25.37 Кіб | Переглянуто 2999 разів ]
Востаннє редагувалось 14 лютого 2012, 10:26 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 00:50
У тебя Саша фишки и не должно быть вообще. Электропроводка образца для В-2. У него же образца для В-3. Где-то купил с колодкой зеленого цвета, не знает, что с ней делать. Контакт №2 этой колодки провод желтого цвета идет на кнопку (+ с фары ближнего света снимается, или М2 по старой электропроводке), а №12, кажется, серо-синего на подсветку кнопки.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 10:12
Тогда все ясно,я думал у него такой же комплект как ты мне прислал
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 10:30
Код мотора: RP 1,8
Я снимал на розборке с машины от кнопки проводку (полностю) и сами коректора и не запомнил куда вставлялась та зеленая фишка! теперь мозгую.....
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 14:04
Да я не думаю что это проблема,там только плюс и минус,найди любой плюс на блоке, тестером или лампочкой,который появляется после включения зажигания а минус слева на блоке есть свободные места
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 15:10
Код мотора: RP 1,8
На выходных еще поиграюсь (нехочу пока колхозить) там вроде свободно мест под фишку 3 или 5
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 22:29
Позвоните мне, я вам все объясню. Вам нужно освободить с купленной колодки разъема Д, зеленого цвета, два провода (желтого и серо-синего цвета) и вставить в свою колодку Д, в те же самые места.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 22:32
Я же фото вашего БРП разместил и указал, где находится гнездо разъема Д.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 12:31
Код мотора: RP 1,8
Спасибо если что наберу!!! :D
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:14
Код мотора: RP 1,8
Спасибо "Dusic", твой совет чотко помог но пока не горит подсветка!
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:13
Подсветка не горит, потому, что лампочка перегорела. Надо менять. Можно поставить светодиод малогабаритный (через сопротивление).
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:31
Код мотора: RP 1,8
А какая там лампочка стоит??
