Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 22:34
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Смотря какой писк. Если такой как буд-то ремень проскальзывает на оборотах, то скорее всего это износ шкива коленвала. У меня так было, лечится заменой шкива.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:23
Привет всем.
Столкнулся с подобной проблемой на AFN после замены ролика и ремня.
На холодную свистит ремень, причем чем холоднее, тем отчаянней он это делает.
Что проверялось:
1. Механизм натяжения создает необходимое усилие, ремень натянут, повернуть его на 90 градусов руками невозможно, при работе мотора и свисте ремня кочерга натяжителя стоит как вкопанная - ОК
2. Обгонная муфта генератора - при фиксации вала генератора и прокручивании муфты она соотетственно не крутится на себя, зато крутится свободно от себя - ОК
3. При нажатии на рычаг натяжителя во время писка писк пропадает, т.е. я создаю еще большее натяжение, чем создает натяжитель и все успокаивается.
Мысли: поменять ремень на меньшей длины, чтобы скомпенсировать натяжение.
При писке все шкивы вращаются идеально, вибрации на натяжителе нет абсолютно.
Бывает, что заводишь в +5 и писка нет, но стоит включить подогрев сидений - писк появляется. В сильный мороз бывает прострелы, когда свет на секунду становится ярче, в такую же погоду если резко газануть на 1-й, то притухает свет.
Прошу помощи, чтоб избежать больших капиталовложений.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:32
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Может сам ремень не качественный
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 21:19
Ремень Gates, ими комплектуются по заводу
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 18:48
Сними ремень и тщательно просмотри шкивы, все. Может быть на каком-то большая выроботка конавок. Вот ремень и проскальзывает. У меня такая выроботка была на шкиве коленвала и генератора.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 00:06
Обнаружил, что у меня стоит ремень длиной 1148 мм от бензинок с кондером, а должен стоять 1145 мм и немного меньшей ширины - именно для дизелей.
Может ли 3 мм играть роль в натяжении?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
