Сьогодні: 20 листопада 2026, 00:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 553 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 37 Далі
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 13:58
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, постараюсь не испортить - занижать я его естественно не планирую, т.к. мне и жене ездить нада спокойно и не со сжатым анусом, Но хочу заменить бампера, ручки, колёса. Хочу арки расширить для установки 195*65 R15 резины, они так вроде не влезут.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 16:15
Резинки стабилизатора Г3 ГТИ:
Стойки: 535411315 - две штуки
Болт крепления стойки: N 0195043 (М8х45) - две штуки
Внутренняя втулка: 191411314 - две штуки
Кронштейн втулки: 191411334 - две штуки
Рулевые наконечники (одинаковые для реек ТРВ и ЗФ)
191419811 - левый
191419812 - правый
колодки задние 226: 1H0698451E, D, F, H
В чем разница - ХЗ. Фактически задние колодки одинаковые. Отличаются от задних колодок Г4 только толщиной (на Г2 и Г3 чуть тоньше)
Тросы ручника:
Этка дает 191609721F (1625мм)
Почему-то для G60 дает трос от Г3 - 1H0609721A (1613мм)
Трубки по балке: левая 465мм, правая 465мм
Начиная с вина 1G-M-000001, трубки 758мм правая и 635мм левая
Ваще они продаются на отрез по оригиналу и потом вальцуются.
Но есть такие обрезанные с развальцованными концами:
191611994 - 350
191611994A - 400
191611994B - 450
191611994C - 500
191611994D - 550
191611994E - 600
191611994F - 650
191611994G - 700
191611994H - 750
191611994J - 800
191611994K - 850
191611994L - 900
191611994M - 950
191611994N - 1000
191611996 - 1100
191611996A - 1200
191611996B - 1300
191611996C - 1400
191611996D - 1500
191611996E - 1600
191611996F - 1700
191611996G - 1800
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 22:14
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня пригнали жужика. Ехаль, плакаль, ностальгия :)
Больше всего поразило то что небыло ощущения какой-то обделённости, не чуствовал себя на какой-то колымаге, все офигенно, всё понятно и просто. Машинку нужно приводить в порядок по мелочам - там болтика нет, там проводок подмятый, но порадовало то что на авто вообще нет колхоза! Её не доводили до идеала, но и не партачили. Больше всего улыбнуло то что на авто есть омывайка фар. Я незнаю родная она или нет, но на клыках - написано "ваг", и на вид - всё заводское.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 20:53
Код мотора: AGZ 2,3
Поменял всякой хрени и обслужил на 5500 грн:
Аммортизаторы с Б4, резинки всякие, опоры, тормазную трубку, прокладки на двигле, шкивы, ремни, свечи, бегунки с крыщками, радиатор большой поставил, почистил моновпрыск, фильтра, уже непомню чего ещё.
Отрегулировали КПП - офигеть, я до этого аказывается трогался на 2-й, и переходил на 4-тую, т.к. были сломаны косточки-синхронизаторы, и я думал это 1 и 2-я. :) Самокат короче, я на АКПП 10 лет катаюсь, на механике до этого 2 дня ездил за всю жизнь. Я в тихом шоке - но у меня получилось! :)
Завтра погоню на развал, ещё кучу всяких резиночек заглушечек нада накупить....
Заказал новые уплотнители на двери - оказалось они стоят неприлично дорого....
Какой же он смешной всё-таки этот жужик.
п.с. Кому докатку подарить за недорого?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 20:44
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня увидел, что мой Г2 оказывается Манхэттан :)
Вот - навёл порядок под капотом.
Осталось узнать какая у меня коробка чтобы наконец-то выяснить вопрос по полуосям и возможности установки 5-болтовки. Где смотреть какая коробка - не подскажите?
05092011228.jpg [ 827.34 Кіб | Переглянуто 4096 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 00:45
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати, насчёт Клиренса - блин, вот шо хотите то и говорите, но высокий гольфик - это клёво. Я сёдня парковался возле нашей Почты, т ак вот на 4-ке я заехать не могу на стоянку через бордюр, при том что он не "опущенный", а на Г2 - смог! И эта возможность куда лучше невнятного кайфа от пузалежачего авто. И фсё тут!. Записывайте меня в любители БТР и не кошмарьте по этому поводу больше. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 11:57
Ходовка у G3 GTI и VR6 абсолютно идентична.
5-болтовка есть одна. Она одинаковая на всех ГТИ и ВРШ.
Разница с 96 года пошла только в размере тормозов (280 и 288) и скобах с суппортами соответственно.
Рычаги, кулаки и остальное неизменно.Вот мои наружные ШРУСы, которые стоят на 5-болтовке
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 11:13
Задняя балка от Г3 шире - не советую ставить т.к. тебе даже не помогут раскатанные арки для твоих колёс с хорошим комфортным профилем.
Сама балка Г2 нормальная, даже без стабилизатора - он по сути там ничего не делает.
Достаточно собрать на неё дисковые тормоза и всё. Какие - твой выбор.
Тормоза даже с Г2 практически такие же как Г3 ГТИ 97, там только диски отличаются разболтовкой.
Сейчас тоже обдумываю этот вопрос и понял, что как минимум нужно ставить суппорта и скобы Г4 обычные. Есть с большим поршнем, но там нужно разобраться с колодками..
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:25
Код мотора: AGZ 2,3
Разобрали авто, готовим к аркам, усилителям, антикору и покраске.
Машинка досталась очень живая, родная покраска, родные пороги и всё остальное, и при этом всё живое. Всё в наклейках VW с номерками и табличками, давно такого не видел, их сдирают при перекраске или переделаках.
21092011271.jpg [ 257.45 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011270.jpg [ 245.16 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011268.jpg [ 243.66 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011267.jpg [ 215.13 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011266.jpg [ 192.53 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011264.jpg [ 206.92 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011263.jpg [ 216.75 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011262.jpg [ 219.45 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011261.jpg [ 264.82 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011259.jpg [ 168.5 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011258.jpg [ 197.28 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011256.jpg [ 176.56 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
21092011255.jpg [ 186.2 Кіб | Переглянуто 4040 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 20:03
Код мотора: AGZ 2,3
Купыла мама коныка :mrgreen:
korch.jpg [ 415.73 Кіб | Переглянуто 4085 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 21:17
Прикольное состояние, теперь главное чтобы маляры не подвели!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 21:45
Код мотора: AGZ 2,3
Сверхзадача, ёпт...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 10:19
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Жена хорошенькая, а ты над ней так издеваешься ))
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 18:17
Код мотора: AGZ 2,3
да ладна! Она только за, это ж лучше будет чем "Калос" :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 10:47
эммм...о чем речь ?
