Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 12:55
Код мотора: AUM 1,8
Друзья, подскажите. 1,4, AHW. У меня НИКОГДА не горит лампочка CHECK. Хотя, все системы работают. Что может быть? Я слышал, что на некоторых двигателях она вообще отсутствует.
абсолютно верно, у меня тоже не горит
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 12:57
А лампочка "ЕРС" при включении зажигания загорается?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 14:41
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Код мотора: GZ 1,8
Оказалось индикатор колодок горел из-за того что разьем датчика на колодках слетел.Присоединил всё на место индикатор пропал.
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 23:02
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Сьогодні та ж історія, їхав по кучерявому бездоріжжі, на повороті притормозив і засвітився чек "Датчик зносу гальмівних колодок" хоча колодки перевіряв коли перезувався тиждень тому, там все ок.. рідину правда не перевіряв, щойно приїхав додому. На що подивитись в першу чергу, де сам датчик знаходиться (якщо від'єдналась клема чи накрився)?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 23:18
левое переднее колесо, провод идущий от колодок, разъем сантиметрах в 20 от них.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 23:42
Дякую, завтра перевірю.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 21:17
Зняв колесо, подивився. Провід відірвався і просто висить, треба міняти датчик чи можна припаяти, і якщо паяти то куди)?
IMG_20160404_175643.jpg [ 1.36 МіБ | Переглянуто 1466 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 21:40
провод заходит во внутреннюю колодку. припаять вряд ли получится. если я помню правильно - в кабеле два провода и в колодке они соединены. когда колодка подходит к замене, провод диском перетирается, цепь обрывается, на приборке загорается иконка.
если зачистить два конца оборваного провода и скрутить - цепь опять восстановлена, что воспринимается как замена колодок .
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 22:29
Зрозуміло, дякую... Просто бачу по екзісту датчик можна купити окремо, тож вирішив що він якось до колодок кріпиться...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2016, 11:38
Припаять может и получится, но для этого надо снимать колодку.
Предложу альтернативное решение: плюнуть на это, износить колодки, потом поставить новые и всё.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2016, 12:59
підтримую попереднього дописувача )
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 19:30
Так і зроблю, заглушив датчик, а оскільки колодки пройшли максимум 5 тисяч, то думаю на якийсь час про них забути взагалі)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 21:10
Код мотора: AHU 1,9
можна ще програмно відключити нагадування про зношення тормозних накладок .
