Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Шумоизоляция Гольф 3
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 12:42
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Вибра это не битум, а бутиловая резина, на жвачку похожа. Надо брать около 2мм толщиной и желательно с толстой фольгой, материал сам липнет как жвачка, пр нагреве ещё лучше липнет. Виброй не обязательно всё залеплять, на двери скажем достаточно куска в пол периметра двери.
Битум, это смола , иногда идёт на клейкой основе, применяется с завода на центральном тонеле и в дверях, материал малоэффективен, зря потраченные деньги.
Сплен, пенополиэтилен, или пенорезина. Это не шумоизоляция а в основном теплоизоляция, относительно дешевый материал, можно целиком заклеивать двери после вибры, дно после вибры.
Для удаления скрипа между пластиками применять надо или тонкую тряпчаную лохматую изоленту, или более толстый трикотажный материал на клеевой основе, продаёться в рулонах. По торпеде только тонкую изоленту, она незаметна, хорошо держится, и не мешает, на современных машинах с завода по торпедо применяется повсеместно.
Арки основной источник шума, желательно установить дополнительную защиту арок, проклеенную спленом, также можно оклеить арки снаружи тонкой виброй, и виброизоляция и дополнительная защита от коррозии.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 12:56
Я свою металічну защиту двигуна обклеїв вібраційними листами + сплен, ефект є, з недоліків сплен відклеюється, вздувається, вібраційний лист тримається класно.
Тут хтось на форумі писав що після проклейки спленом на днищі утворився відпар, днище все було мокре під спленом, змушений був його здерти.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:04
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Я клеил всю машину. Эффект суппер, особенно слышно по музыке.
Клеил моторный щит, центральный тоннель и частично задние арки битумом толстым без фольги (гнеться только под феном)
Полики фольгированой вибрухой (2 мм кажется)
Все клеил сплошняком, феном проклеивал стыки, что б получилось корыто гидроизоляции, сверху все сплошняком каучуковой шумкой.
(такие места, где салазки сидений, частично задние арки, остались без шумки.)
Двери, это отдельная тема:
Филенка двери полосами вибрухой 1.5мм, потом сплошной шумкой.
Подиумы, и ребра двери заклеял полностью фибрухой (кроме тех. отверстий). Для создания корпуса для передних динов.
Если есть желания, кто из Харькова, могу приехать, хоть советом, но помочь.
По деньгам если не СТП, а аналогом. 1200-1500 грн. (по новым ценам)
СТП 1800-2000, спотря для чего и с каким энтузиазмом это клеить.
А это с потолком, но потолок это далеко не обязательно. Хотя приятный глухой звук при дожде :))
А и чуть не забыл, перед этим всем нужно убрать с поверхности ржавчину. Все прогрунтовать и покрасить, а потом сверху укатать вибруху.
Хоть вибруха на битуме, как корозийная защита она хороша. Но только в тех местах, где она полностью прилагает к металлу, там где останется воздух (а он останется) там будет собираться конденсат, а в итоге дырка прогниет.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:21
Считаю огромной ошибкой выбросить и не заменить на новые штатные войлочные ковры под ногами водителя и пассажира
Зняв старі, катався без них, посталив шумку від Октавії А5 - ефект дуже відчутний.
Хоча лягло не ідеально, от думаю де б купити такого матеріалу просто листами чи рулонами, щоб самому форму вирізати. Чи брати два повні коври Октавії А5 - з них можна повністю застелити підлогу Г3.
О чем это речь?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:35
Код мотора: 1V 1,6
Войлоковый ковер безусловно лучше поглощает шум(особенно если он форменный и цельный "заводской"), но он так же хорошо поглощает влагу, что негативно сказывается на метал под ним.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 15:56
З нами з: 11 лютого 2011, 14:30
Помощь это хорошо...но так и не увидел в теме какими материалами и в каком количестве закупится?!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 17:40
Код мотора: 1V 1,6
Так напиши в Л.С., что именно хотите шумить.
