Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:27
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 22:39
А мне сказали что это блок АБС. :oops: А что это за крутилка на нем?
Блок АБС находится возле вакуумного усилителя тормозов.
А на мозге АКПП-это не крутилка,а вентиляционный клапан.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 11:17
З нами з: 28 березня 2011, 07:34
Код мотора: A59 2,0
Спасибо, понял. А блок управления АКПП диагностируется отдельно (как), или через ЭБУ авто? Сегодня сфоткаю этот блок. Блин, только завтра попаду на диагностику.
Jetta 2 1.8 - продана
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 13:31
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Він читається окремо, підключає ваг ком до діагностичного роз'єму(біля крутілок пєчки), вибираєш блок кпп, і він його читає. Як будуть якісь помилки то запиши їх, потім озвучиш тут.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 13:50
З нами з: 31 травня 2011, 00:42
Блок Клапанов 100 %
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 23:30
Код мотора: A59 2,0
Обязательно напишу про ошибки.
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 13:14
Код мотора: A59 2,0
Короче едет машинка только на 2-й скорости. Ну и как выше описал, переключается на повышенных оборотах. А вот на 1-ю только принудительно. И трогается как только завел с 1-й а после только со 2-й передачи.
Після чого починається така фігня, зразу після включення 2 і на 3 кидає на високих? Провірь рівень масла.
Але всетаки мені здається що причина в електриці, можливо мозг навернувся, попробуй його зняти і продути(почистити) контакти. А щоб не гадати поїдь на діагностику.
І ще одне, коли переводиш селектор в режим D удару не відчувається?
Сразу как начинаешь ехать так та и начинается. С 1 на 2 с толчком а на последующие на высоких оборотах переключение происходит (4500 об\мин) а обратное переключение в районе 3000 об\мин. до 2 передачи. И еще, селектор в режим N (нейтралки) перестал переключаться на ходу, только с тормозом. Когда селектор перевожу либо в R либо в D, удара нет. А где же этот мозг стоит?
Мозг під задньою сідушкою, з сторони водія.
На ньому не повинно бути ніякої крутілки. Зроби фото.
Вот собственно и фото блока АКПП.
Опис файлу: Вот вентиляционный клапан (крутилка).
DSC01793.JPG [ 647.14 Кіб | Переглянуто 1339 разів ]
DSC01792.JPG [ 805.4 Кіб | Переглянуто 1339 разів ]
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 10:04
Код мотора: A59 2,0
Вот такая вот ошибка - 0119. (датчик выходного сигнала коробки автомат). Надо менять датчик.
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
Востаннє редагувалось 14 квітня 2013, 09:51 користувачем Антон1906, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 17:54
Код мотора: A59 2,0
Датчик поменял. Тема закрыта. Всем спасибо за внимание и советы. Позже выложу фото по замене.
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 10:09
Код мотора: A59 2,0
Опять двадцать пять с коробкой. Все было хорошо. Поменял масло в двигателе. На утро записался на СТО снять подрамник. Выехал с гаража и снова та же проблема. Переключения проходят снова на повышенных оборотах что туда что обратно. Только в этот раз масло в коробке свежее, уровень масла нормальный, по коробке ошибок нет. Только одну ошибку показало - датчик скорости движения. Но спидометр работает и диагностик сказал что он на коробку не влияет и ошибка статическая. Спец по АКПП сказал что проблема не в коробке а в том что контролирует переключение. Кто что снова подскажет или посоветует?
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 15:13
Код мотора: A59 2,0
Может диагностик ошибается и датчик скорости как то связан с переключением передач?
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:03
Код мотора: A59 2,0
Ребят, ну подскажите кто что знает. Сегодня поставил новый оригинальный датчик скорости. Только 250 грн. выкинул. Ничего не изменилось. Сегодня образовался новый симптом - когда перевожу селектор на первую передачу, потом не сразу получается вообще селектор сдвинуть. Тупо стоит на первой. Только после некоторых подергиваний и нажатий на кнопку селектора, он сдвигается.
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:28
Думаю никто не подскажет т.к. толком не знает. Надо на диагностику хорошую по коробкам. Где такие у нас есть я не знаю, но попробуй задать вопрос на мариупольском форуме hitforum.net.ua или обратись к Анатолию с А-тюнинга. Он если не сам, то знакомых у него весь город. Я бы поступил так.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:39
Код мотора: A59 2,0
Проблема в том что диагностика не видит никакой ошибки, кроме датчика скорости. Я его заменил и ничего. В общем не знаю что делать... :cry:
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:43
Так я ж не пишу, что диагностика это только к компу подключить. Надо искать спеца по АКПП, который без компа определит проблему
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 20:01
Код мотора: A59 2,0
Спец по АКП сказал что проблем с коробкой нет, я уже писал про это. Он сказал что проблема с переключением, точнее с тем что отвечает за переключение. Вот я и жду может кто что подскажет на что следует обратить внимание. А я уже попробую разобраться. Руки вроде с того места растут.
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
