Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: подскажите по зумеру. г2
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 22:12
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
какой двиг?
1.3
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 21:57
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
Седня меня коснулась такая проблема, поменял масло и начался секас, 75 км/час в натяжку-орет зуммер масла, в нагрузку-намана, странно получаеться-залита была какаето бурда, котороя не менялась очень давно и было все намана, залил свежак и вдруг маслонасос или че там еще надумало поламаться, так получаеться? кумедия. зна вывод-лить отработку, ибо наманое свежое масло мотор есть не хотит
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 00:22
[quote="trew"]Седня меня коснулась такая проблема, поменял масло и начался секас, 75 км/час в натяжку-орет зуммер масла, в нагрузку-намана, странно получаеться-залита была какаето бурда, котороя не менялась очень давно и было все намана, залил свежак и вдруг маслонасос или че там еще надумало поламаться, так получаеться? кумедия. зна вывод-лить отработку, ибо наманое свежое масло мотор есть не хотит[/quote
не думаю что это из!за масла,или херню залил.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 00:43
да поолусинтетику кастрол залил, буду пробовать минералку, если не поможет придеться лезть к маслонасосу
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 11:02
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Может перед этим было залито масло повышенной вязкости (10w50, 10w60) и давление было в норме, а ты залил обычное 10w40 и давление упало...
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 12:56
а может и перед продажей бухнули туда присадок всяких то и было намана. хотя ща жара, маселко как водичка мо из за этого, лично я пока ненаю, покатаюсь, поспрашую мотористов, мо давление масла проверю, какое должно быть давление, мо хто подскажет,а?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 18:01
присоединяюсь к вопросу, кто знает скажите какое давление масла должно быть, и какая компресия в целиндрах?
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 18:21
Нашел, вроде, токо это до августа 1985 года, ну наверно одинаково-новый мотор-8-10 бар, минимальное -7бар,допустимое между двума цилиндрами -3 бар, давление масла - 2000 оборотов, температура масла 80 градусов минимум 9 бар. поправте , что не так
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 03:59
Код мотора: NZ 1,3
Это ты загнул немного,где ты такое давление встречал?Поправляю,1 бар=1 атм=1 кг/см квадратный,а остальное на фото.
Изображение 004.jpg [ 568.32 Кіб | Переглянуто 1797 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:32
седня проверял давление- 6 бар,зна датчик врет
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:36
да че в букваре написано то и я написал, поправил-спасибо
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:57
Код мотора: NZ 1,3
Так и я с "букваря" списал.6 бар это у тебя на холостых давление?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 22:27
Так и я с "букваря" списал.6 бар это у тебя на холостых давление?[/quot
по моему да, или чуть выше холостых, тахи то нету, мотористы сотрели, сказали нормальное
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 22:54
не лей минералку,не поможет. попробуй лучше 10w50 или 10w60. если не поможет,смотри насос
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 23:02
Или вкладыши. По минералке +100, лучше не станет.
