Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:57
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 17:53
Вот здесь и копай, раз переточены
Диски нагревались до переточки (собственно из-за этого и перетачивались), и греются после. То есть причина была не в этом.
Начитавшись разных форумов появилось еще одно подозрение, нагревание появилось после замены задних тормозных барабанов с колодками, и прокачки всей тормозной системы (кроме переднего левого - на тот момент его не смогли открутить, боясь сломать). Прокачку осуществляли обычным способом. Отличается ли процедура прокачки автомобилей с ABS и без (некоторые говорят о необходимости завести двигатель во время прокачки)? На данный момент контрольная лампа ABS иногда загорается во время движения, и тухнет после перезапуска двигателя.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 18:16
Еще нашел по теме
Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 16:54
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Слушай, а еще такой маленький пунктик... Термоотводящая подкладка под колодкой есть? Может быть высокая температура фрикционного матереала, это особенность работы этой колодки. А вот термоотводящей прокладки нету, хотя должна идти в комплекте...
Обычно когда новый диск и колодки случается, что эти прокладки не влазят и мастера их попросту не ставят...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 16:57
Кстати из за повышенного нагрева самой колодки и супорта линейное расширение металла может быть больше расчетного и его таки может подклинивать...
И еще подшипники не пережаты?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 17:14
Есть точно (суппорта снимались раз пять и дважды пришлось снимать заново - забывали ставить)
Грется начали на старых колодках, потому и заменил на новые.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 17:19
1 Маловероятно что оба срузу, да и пережать невозможно двухрядный шариковый
2 Думал об этом но на всех СТО уверяют что если подшипники так нагревают диск, то гудеть должны так что в машине не усидишь
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 19:01
У тебя передние подшипники регулируемые??? :shock:
Супер!
Хочу себе такие! :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 23:44
Думаю это невозможно ))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 10:22
Сухов Сергей Юрьевич
Я протупил, что тормоза на передке... Хотя с другой стороны если на балке стоят диски, а не колодки, по идее должны быть тоже рядные подшипники..
А вообще передавить можно и рядные подшипники если запрессовать не с тем натягом....
