Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Дверные замки
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 23:41
я вообще забыл что есть такая проблема с ручками http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=9294
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 23:57
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
зазор между лапкой замка и лапкой ручки лечиться очень просто: берем винт с округлой шляпкой и срезаем её; потом эту шляпку с помощью холодной сварки лепим на выжимную лапку ручки и все! или сверлим в лапке дырку, накручиваем резьбу и вставляем винтик, которым, в последствии можно будет регулировать свободный ход ручки!
Или берем саморез "пресщайба", вкручиваем дрелью в лапку ручки и регулируем свободный ход оной.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:39
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
А я просверлил лапку и вставил болтик с гайкой...
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 00:43
З нами з: 23 вересня 2011, 00:35
проверте чтоби лапка ручки не запинала к корпусу дверей в внутри когда нажимаете
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 22:38
Господа, чтоб не открывать новую тему....
При езде по нашим колдобинам гремит замок задней левой двери. Сначала я думал, что недозакрываю дверь, но оказалось, что это болтанка на замка фиксаторе. Когда попадается участок ровной дороги- не гремит.
Как, скажите, ведут борьбу с таким явлением?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 23:39
Код мотора: EZ 1,6
Читай тему "Безшумные замки".Ниже на пару дней...
2E2,3-дв.белый
