Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:48
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:52
Здесь. Уже разжевали все по полочкам. Действуй.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 16:44
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Для начала замени свечи. 2 раза было такое - свечи поменял - самолёт )
Потом по списку, что тебе дали.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:01
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Сегодня открутил свечи, а на них черный нагар. Значит топливо полностью не сгорает? Я их почистил металлическим ершиком, и вроди машинка стала чуток лучше ехать, ну уж точно не хуже.
Вот фото:
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:03
Код мотора: AQP 2,8
смесь обогащенная. что-то не так с впрыском.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:08
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
почисть инжектор, видать форсунки не распыляют а льют.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:10
Код мотора: AQP 2,8
с такими советами он полмотора перетрусит. а почему не лямбда, например?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 18:15
Код мотора: 9A 2,0
Свечи чистить безполезно... Купи 2 комплекта поедь к мастерам которые их проверяют пусть выберут (есть старенькие прибамбасы в которых можно смотреть на роботу свечи при давлении ) я прошел такую процедуру и не смотря на то что контактное зажигание машина работает безподобно(до этого на холодную троила) пьезо цыкалки в магазине это фигня - так для справки они лишь показывают что свеча без обрыва но в камере при сжатии свеча работает иначе.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 20:54
Не только. Черные свечи- это только первый признак не нормальной работы двигателя. На самом деле причиной этому уйма - это может быть и лямбда (кстати попробуй отключить лямбду и посмотришь будет ли разница), это может быть и неисправна система зажигания ( ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, коммутатор, свечи), это может быть и бензонасос (кстати не забудь поменять топливный фильтр, во многих случаях он является виновником), было бы не плохо измерить давление топлива в рампе перед форсунками, также может ремень ГРМ установлен не по меткам, неисправный ДТОЖ может давать лживую информацию мозгам (проверить легко, выкрутить его и проверить на кухне в кастрюльке, постепенно разогревая, построить график зависимости сопротивления датчика от температуры).
Без ВАГ-КОМа конечно будет сложно найти причину, я бы посоветовал купить переходник через инет, возможно кто из одноклубников поможет, и сделать диагностику.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 20:59
А при отключеной лямбде, какую смесь будут "готовить" мозги? Как они узнают что правильно?
ДТОЖ проверял - в порядке.
Ваг-Ком у меня есть, но не могу сделать так чтоб автомобиль и ПК "увидели" в нем друг друга.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 21:26
По альтернативной программе (не помню как точно называется) в случае неисправности лямбды. Я видел, что у тебя есть ВАГ-КОМ, но если не можешь подключиться, значит не подходит или драйвер не установлен. Я ставил USB Kline драйвер, который шел с переходником. Использую программу VAGCOM 311.2RUS 2006. Кстати, мой переходник с новыми программами не работает, возможно и у тебя в этом причина.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 17 травня 2011, 23:00
Я понимаю, но откуда уверенность, что без лямбды, альтернативная программа будет мешать смесь правильно и что нагара не будет (если все остальное исправно)!?
0677910922 Юрий
