Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:03
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 11:51
Год выпуска:: 2014
где вы набрались этого бреда про то, что не лить 5-40? Не слушайте больше никогда этих "мастеров" и не читайте эти книги. Это - БРЕД.
5-40 - рекомендованное заводом масло. Иногда стоит хотя бы родную книжку открыть, прежде чем "советовать"
Кастрол - в топку, это верно. Плюсуюсь к Мобилу.
Автор, лей 5-40 смело, только качественное.
Автору давление масла замерять манометром, из этого плясать дальше
Масло в КПП никак не связано с давлением масла в двигателе.
+1
сам катаюсь на синтетике и это не понт, покрути мотор на полусинтетике и на синтетике может тогда почувствуешь разницу, главное чтобы фоликовский допуск был.
вы б еще минералку посоветовали.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 15:14
автор же написал, что в сервис книге написано 10В30. пробег в 280 тыс. думаю не оригинален гораздо больше. и полусинтетика как нельзя лучше подходит для двигателей с большим пробегом чем синтетика.
На заборе тоже много чего пишут.
golf3oils.jpg [ 242.19 Кіб | Переглянуто 777 разів ]
Что за миф про то, что синтетика на большом пробеге плохо, а полусинтетика - хорошо? Откуда вы этот бред взяли?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 21:06
К сказанному Евгением добавлю следующее. Если тупо следовать инструкции, не понимая что эти циферки обозначают, то придётся искать масло класса SJ по API. Там ведь так написано? А его сейчас и не найти, пожалуй. Все масла круче - SL/SM. Что, специально искать что-то похуже? Так что рекомендую для начала разобраться в простейших характеристиках.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 21:20
...Как отъехал со станции - скорость 110 - зуммер в такт с лампочкой масла - возвращаюсь на станцию - оказалось провод от 2-го датчика давления масла отошёл ...
Далее .. в пр. году потёк этот датчик - я его поменял (с разборки, правда) .. особо не гонял .. и впервые это произошло сейчас ..
Вопрос - .... есть другие причины почему он может зуммить ?
из под датчика масло не погнало???? он вроде одно контактный, коричневая пластмаска на нем, в середине шарик.
.. да .. коричневый ..
Симптомы указывают,что глючит ДДМ с белым наконечником,так как он отслеживает предел низкого давления на оборотах выше 2500.
Если бы проблема была с коричневым, то зумер срабатывал и на холостых оборотах.
Автору давление масла замерять манометром, из этого плясать дальше...
+100
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 23:18
Только не зуммер, а просто горла бы лампочка.
На низких зуммер не пищит
