Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 16:45
Код мотора: A59 2,0
не вентеля 19 мм
Такие же как на 280мм получается?
Да, колодки на 256 и 280 одинаковые.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 16:57
не вентеля 19 мм
Я знаю, что одинаковые. Но разные по толщине.
На 256х20 - 16мм
На 280х22 - 19мм
Получается, что на 256х12 такие же, как на 280х22
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 17:00
Код мотора: A59 2,0
На 280х22 идут колодки 16мм, но 19 я лично ставил у себя и поместились :)
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 17:06
19мм идут на 280мм.
Если что - сайт Брембо это подтверждает :)
зы. при 280мм дисках и скобах от 256х20, никакие новые не становились - спиливал 3мм наружной колодки.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 17:10
Код мотора: A59 2,0
А как ты скобу 256 на диск 280 надел?
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 17:13
Наверно Лус имел ввиду все-таки при 280 дисках и скобах 280, НО суппорте 256-м надо спиливать колодки :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 17:17
Тьфу, наврал. Давно дело было, уже все другое стоит.
Ваня прав - суппорта 256, скобы 280.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 11:54
З нами з: 05 червня 2009, 16:16
спасибо. все ясно. без крови не обойдется :)
ПС коплю кровь.
Golf 3 Variant 94г ААМ 1,8
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 11:57
так дело малой кровью обойдется - ни кулаки, ни суппорта менять не надо (как при переходе с 239-х), просто заменил скобу и расходники (диски, колодки) и радуешься.
Помимо вентилированного диска у тебя еще останется пластиковый обдув, который к суппорту Лукасовскому крепится - мелочь, а приятно )))
BMW E90
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 12:06
Да и колодки можно не менять - если износ более 3мм, то влезут.
зы. есть скобы занедорого ;)
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 17:07
да понял я, понял. Но нафига их вообще менять, я же не гонщик, по горам не езжу. Существенно ничего не поменяется. У меня даже абс нет.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 17:11
А зачем спрашивал?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 10:59
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
А мне кажеться как раз существенно поменяется.
У меня 239-е (не вентеля), для перехода на вентеля какого размера мне не нужно менять суппорта и кулак?
А только Диски, Колодки, Скобы? Или без замены суппорта не обойтись?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 12:04
В чем смысл заморачиваться с 239мм? Оно ж не тормозит и тормозить не будет.
Если делать - то хотя бы 256 ставить
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 12:07
Женя, если ставить 256. Что нужно менять? Кулаки, суппорта и т.д.?
