Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2008, 18:13
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Какой бы нибыл уплотнитель, вода всеравно будет затекать в дверь, снизу двери предусмотрены техни4еские отверстия для стекания воды. Это нормально. :!: Для избежания попадания воды в салон - клеица пленка (если ее нед) на обы4ный герметик или на вязкую, типа смолы основу. Еще как доп. вариант в нагрузку - сделать шумо-тепло изоляцию двери, где лист шумки ложица на металл двери и дополнительно под саму карту (без пленки)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2008, 00:42
Код мотора: AEA 1,6
В Киеве уплотнитель б/у стоит 20-25грн на разборках.
Мерсы
Mercedes-Benz 230
Только прежде чем брать сравни со своим.
от W124 не подходит, проверил, може 123тий? :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 01:43
Хорошее руководство спасибо. Пленку отклеивал, когда тонировал стекла. ВОт держатели карты двери не додумался снять :) Обрезал пленку вокруг ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 04:20
З нами з: 23 січня 2009, 19:57
в мене недавно така ж проблема була... затікало в салон і незрозуміло звітки... теж шукав уплотнітєлі, вони всі галімі... в мене були як нові але пропускали, треба так як кажуть спеціалісти наклеїти плівку на двері і вода буде стікати в двері....... поки не затікає... :)
простите а гнить она там не будет? или типа через дренаж вытекать будет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 14:01
Все гниет в этом мире. Если дренажные отверстия не забиты мусором, то вытекать будет.
А все-таки: Какую уплотнительную резинку стекла можно поставить? Сердце кровью обливается, когда видишь, что вода затекает в дверку. :cry:
Отредактировал цвет! (красный и зелёный ЗАПРЕЩЕНЫ!!!!) Борода!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 17:51
У тебя родной уплотнитель находится далеко от стекла.
Чтобы он плотно прилегал к стеклу надо его снять.
И подогнуть бортик, на котором он сидит в сторону стекла. Только не перестарайся. Гнеть надо плавно. Чтобы было без волн.
