Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:47
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 22:10
Понял! s3:
Итак, исходя из коментов, для нахождения причины низких показаний температуры двигателя, мне надо купить тестер и проверить ДТОЖ.
Для того чтоб двигатель не сгорел при включении кондиционера в летнее время, для начала, мне надо найти связку и подключить правильные провода к термовыключателю кондиционера?
Ур-р-р-а! Заработало!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 08:47
Тип двигателя не могу определить, может по внешнему виду кто то узнает?
Заранее спасибо.
Двигатель ADD, аналог ABS. Поздравляю у тебя "Тушканчик". Классная машинка и движок нормальный.
У меня недогрев был связан с неработающим (заклинившим) термостатом. Он пускал ОЖ одновременно и по малому и по большому кругу. Решилось всё заменой.
Кстати, при включении кондея у тебя должен сразу же включаться вентилятор. Проверь. Если же не включается, одна из проблем в датчике давления, который стоит на осушителе (такая проблема была и у меня).
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 14:22
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Итак господа, купил тестер с термометром, замерял сопротивление на 1 и 3 контактах
Согласно таблице в ДОТЖ показывал 90 градусов, а на приборке было 65. Потом всунул резистор на 100 ом в разьемы для контактов 1 и 3, ведущие к приборке - приборка не реагирует. Сделал то же самое с разьемами 2 и 4, на приборке показало 90 градусов, а согласно таблице 100 ом = 110 и больше градусов. Вывод: приборке врет, плюс к ней ведут контакты 2 и 4 а не 1 и 3. Раз приборка врет, то нет возможности проверить ДОТЖ, надо его снимать и мерять в кипятке.
Вопрос: как безопасно его снять, чтоб ничего не пролилось и не испортилось?
Так и есть. Проблему с термовыключателем кондиционера пока отложу на второй план.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 16:33
Сделал то же самое с разьемами 2 и 4, на приборке показало 90 градусов, а согласно таблице 100 ом = 110 и больше градусов. Вывод: приборке врет...
неправильный вывод, нормальная приборка
у тебя таблица для выводов 1-3 (для ЭБУ)
а для выводов 2-4 (приборка) примерно такие данные:
110 град - 67 Ом
70 град - 250 Ом
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 17:10
Спасибо! Вы правы, подтверждение етому левая таблица для приборки которую только что нашел. :D
Значит виноват ДТОЖ, так как температуру двигателя я замерял градусником, она однозначно была больше чем 70 градусов которые приборка никогда не превышала.
Опять же вопрос: как снять дотж чтоб ничего не испортить и не вылить ОЖ? Буду проверять на воде. Подскажите пока на улице еще светло. :)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:27
Так как никто не подсказал как снимать ДТОЖ, сделал ето сам, и проверил на кипятке. Выяснилось, что контакт 1 и 3 который идет на мозги прошел проверку, даные совпадают с табличными, а контакты 2 и 4, которые идут на приборку - показывают заоблачное сопротивление, которого нету в графике.
Что делать? Покупать новый ДТОЖ или ездать так?
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:45
Я об этом писал выше :wink: Можешь купить новый, а можешь забить и кататься (если тебя 70 на приборке не смущают), ведь на ЭБУ сигнал правильный, а значит смесь готовится корректно.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 12:04
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Я так катался, пока он не накрылся, расход стал 15-16 литров. И так, пока ты поймёшь что он накрылся, спалишь больше бенза - и потом поменяешь ДТОЖ. По этому разумно и дешевле будет его заменить сейчас.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 12:18
Да всё правильно, только это не поможет. Вот представь, в твоём ДТОЖе накрылась пара на ЭБУ, а на приборку показавает правильно. Итог - машина жрёт, ты ищешь причину, пока найдёшь бензина спалишь. Вариант второй: ты катаешся с ДТОЖем который врёт на приборку, и тут накрылась пара на ЭБУ. Итог - машина жрёт, ты ищешь причину, пока найдёшь бензина спалишь.
Тут беда вся как раз в том, что на приборку и ЭБУ идут сигналы с разных цепей.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 12:33
Я в курсе про разные сигналы. Ещё раз рассказываю, у меня врала приборка, но на мозги сигнал был правильный. Потом и на мозги начал идти не правильный сигнал. Пока я понял что к чему спалил лишнего бензина на пол стоимости ДТОЖ.
Я вижу одну проблему - ДТОЖ работает не правильно (мне не важно куда он врёт), тогда я его меняю (на оригинал).
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 13:08
Так а в чём разница?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 13:17
Не понял вопроса.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 14:30
Не понял вопроса.
А теперь?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 15:46
Думаю, babay имеет ввиду то, что не имеет значения врет ДТОЖ на приборку или нет. В обоих случаях, мы узнаем о неисправности датчика на ЭБУ - только по перерасходу топлива. Так что менять ДТОЖ при неверных показателях на приборку не обязательно.
А sashko_k, похоже, имел в виду, что если в ДТОЖе накрылись показания на приборку, то и не далек конец правильным показаниям на ЭБУ. И чтобы не напоротся на перерасход советовал заменить ДТОЖ заранее.
Я же склоняюсь к варианту - ездить на етом пока не накроется, а вдруг он еще может служить год - два. :)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 15:55
Я ездил год, поменял потому что достался оригинал на шару. И я такой не один, спроси у D.Lus сколько он ездил.
