Сьогодні: 22 листопада 2026, 21:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2008, 13:58
З нами з: 19 жовтня 2008, 17:41
Не, этого не знаю....
Что посоветую...
Попроси, чтобы тебе обязательно позвонили, когда разберут сцепу... Во первых проконтролируешь как аккуратно тебе это сделали, ведь там прийдется снимать левый привод и коробку.
Обязательно глянь на состояние корзины, если там есть рытвины на металле, натиры, цвета побежалости, трещины рабочей поверхности, то меняй все комплектом и даже не задумывайся. Потому как убитая корзина сожрет диск за год. И есть еще один момент, желательно чтобы производитель диска и корзины был один и тот же. Ведь расчетная толщина железного основания и фрикционного материала может быть разная.
Я раз поставил в сцепление Сакс диск Валео... Не сказал бы что мне понравилось... Вот теперь жду пока сотреться,чтобы поменять все оптом...
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!.Уже поменял.всё сразу:диск,корзину.выжимной.210 уёв отдал,блин!ну и цены!фирма-Валео,сказали это тоже,что и Лук.короче,5 передачу так и не сделали.он пытался,но не вышло.передача просто не до включается.говорит,наверное муфту с шестерней менять надо.дергаться перестала,чуствуется,что стала ехать,но блин мне не нравится,что вторая передача туго включается.короче,он поменял,а потом мы пытались с салона отрегулировать люфт (по моей книжке),заодно и попробовать пятую сделать.короче,накрутили так,что я тронуться не мог!он вернул все на место,и стало норм.только вторая епёт мозги при включении.он сказал,что когда мы первую подкрутили,стала врубаться третья,поэтому и не мог ехать.насчет износа пластиковых втулок и огибающего вала он ничего внятного мне не сказал!где они находятся,подскажи пожалуйста.может в них все-таки причина?я их сам смогу поменять?дорого стоит этот гребанный блок пятой передачи.а шестерни отдельно брать-тоже самое.да и еще.в коробке масла уровень был низкий,может поэтому пятая и накрылась.и корзина(сам диск) была синего цвета.он сказал,что диск буксовал и корзина перегревалась.не дожимала.как ты и сказал,проблема с пружиной.короче,я снова учусь ездить на своей машине.правда,преодически она дёргается,но это уже по моей вине.сцепление внизу хватает,а я сверху привык.вот такие дела.не могу сказать,что очень доволен.
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ ЧЛЕНА КЛУБА??
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 12:04
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Ты вот не плакай... Цены вполне народные. На субару сцепление HKS только начинаются от 2500 уе.
Правильно сделал, что взял Валео, в независимых тестах оно оказалось самым живучим и по сцепным свойствам приближалось к полуспортивным.
Значит. Пластиковые втулочки находятся под днищем, такая коробочка, через которую проходят тяги переключения. Она не разборная изначально. Обычно заклепки высверливают, ставят репкомлект и собирают на болтах. Ремкомплект этих втулочек стоит около 150 грн.
Огибающий вал надо смотреть под капотом. Он находится над коробкой и завязан с кинематикой переключения передач. Выглядит он как ось или пластина на которой крепится пластиковый шар. Этот шар может либо износиться, либо вообще слететь. И тогда вместо шара там торчит такая несуразная шестеренка. :) Стоит эта хрень тоже около 150-200 грн.
Если передача недовключается я бы все же мучался с настройками. Если подшипники не сгорели и стружка в масле отсутствовала, есть шанс, что блок 5й передачи еще живой. Потому что в городе не все ездят на 5й, да и маслянный туман в коробке присутствует. Кроме того, если бы накрылась передача из за отсутствия масла были бы изуродованные и поломанные зубья.
Я не знаю твои возможности и опыт работы с железом, мне тяжело предположить сможешь ты поменять эти запчасти или нет, но на сервисе за этот ремонт не должны много взять поскольку процедура проста и понятна. В отличии от настройки кулисы. Мне тоже толком никто не смог ниче настроить. Буду наверное сам дрючиться, если не лень будет.
Я бы на твоем месте не расстраивался. Фольц очень надежная машина. Просто видимо тебе попался немного запущенный вариант. Если хватит тебе нервов его вычухать - будешь доволен. Это без вариантов. По сути машин столь простых в обслуживании и надежных больше не выпускают.
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
