Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 21:43
проблема может быть в следующем: погодные условия.
1) В проводке кондея, перед реле винтов, вставлен термовыключатель, который не позволяет включить как винты,так и компрессор ,при минусовой температуре.
2) При включении кондея ,переключатель режимов скоростей печки нужно установить минимум в 1е положение.
Муфта включается.
... муфта включается, вентиляторы включаются при температуре 89 градусов (на охлаждение),.
Если муфта включается, преды целые, и в 89 включаются винты,-то проблема скорее всего в реле винтов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 10:28
Подскажите номер этого реле, попробую проверить эту версию путём замены.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 22:52
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
У меня ААМ но предохранителя 2 . Та же проблема у меня вентилятор не включается, но муфта труп даже ремень не накинут. Может проблема в этом???
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 19:28
Реле винтов стоит внутри блока управления вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 20:07
357 919 506 А
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 08:34
357 919 506 А
Вот именно этот блок я и поменял. Думаю, что проблема в электрике. Будем искать. По результатам отпишусь.
Александр
